Беременный мужик или руки опускаются Доброго времени суток, друзья! Знаю, что тема избита, но я реально уже отчаялся. Началось с того, что на 81ткм вылез беременный мужик! Я на СТО, ошибку сбросили и все. Ездил, горя не знал, пока не отодвинул до упора кресло. Опять мужик! Опять 500р - снесли ошибку. Но в этот раз парень что-то ковырял под сидением, сказал, что какой-то разъем не плотно сидит. Но проехал немного и до первого сдвига кресла. Полез по форумам и ориентировочный вердикт - мат пассажира. Ремонт - около 15000р., кодирование - 3000р. Подумал я, что в любом случае нужен кабель для диагностики, купил у братьев наших Азиатских и буквально через несколько недель запустил Рейнгольд! И тут самое интересное, что ошибка то не мат пассажира, а 93АС блока MRS, а именно НПБ Левая. Вот тут и наступил ступор. Полез под сидуху, там желтый разъем. Разъединить его не смог, ибо намертво стоит. Даже и не понял как его разъединить...стераю ошибку, а она не уходит. Полез гуглить, а там советы в двери смотреть... Отсюда вопрос, как же победить этого мужика??? И я так понимаю, что дело не в мате пассажира, верно? |
Поменять сервис... Или смотреть самому подушку и цепи соединения... |
разъем снимается легко. потяни (не помню толи в лево толи в право) за саму боковушку. и он вытолкнет разъем сам. а по поводу ошибки это может быть тупо обрыв датчика пассажира , это происходит когда становишься коленом на седло. тогда гребет обогрев сиденья и этот датчик. но в первую очередь проверь контакты в разъеме. |
у меня из-за неисправного мата пассажирского сидения горела ошибка по подушке. поискал в интернете схему обманки (как будто пассажир все время сидит), спаял, поставил, ошибка ушла. обманка ставится в разъем под сидушкой, в задней части |
aga20, Обманка это имитация мата и все......а так смешно... |
да, имитация мата. этот мат сделан для того, что бы при отсутствии пассажира не сработала подушка безопасности. при неисправности мата и при наличии пассажира подушка не раскроется в случае аварии. и что здесь смешного? обманка отключает мат в сидушке, т.е имитирует наличие пассажира. а замена мата удовольствие не из дешевых. |
У ТС, напомню, по диагнозе трабл с подушкой в двери ! На кой ему "матоимитатор" ? |
Наличие мата определиться правильно,а вон наличие пассажира нет,т.е. его не будет видно и активация правой стороны пассажира при аварии не произойдет. Вывод. Жадность приводит к ...гибели(крайний случай) пассажира... а ОБМАНКА только для того, чтоб лампочка подушек не горела.... Так вот чтоб все было по уму ,нужно выбросить из комплектации этот мат и все.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:53. |
