-   -   бешеный расход топлива!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/beshenyi-rashod-topliva-6371/)
maveric 02.05.2010 15:07
ммм а вот что еще за бойда я запрвил 20 л и у меня стрлка температуры была на красном секторе хотя как приехал на заправку была на 90 градусов заводишь машину и стрелка температуры падает мб датчик температуры еще хандрит?
maveric 02.05.2010 16:47
а как давление проверить ? великовато или маловато
vasya22 02.05.2010 17:02
судя из того что ты тут написал, тебе надо на диагностику, или если владеешь мультиметром, могу дать распиновку моторного и где что померить подскажу...
maveric 02.05.2010 17:53
давай буду благадарен
vasya22 02.05.2010 19:28
завтра напишу, вся инфа в рабочем компе
Дядь Деня 02.05.2010 22:02
Сообщение от maveric (Сообщение 49418)
Подключаешь к топ.рампе обыкновенный манометр,нужен он,кусок шланги и тройник. Норм. 3 бар на ХХ и 3.5 на газах.
vasya22 03.05.2010 08:05
Привет!
с права под капотом под черной квадратной крышкой стоят твои компы, там их два на моторном есть наклейка, думаю она у тебя белого цвета, на ней написано
siemens
5wk9 003
ms40.1
выключаешь зажигание снимаешь с этого компа разъем, на нем есть шуруп, выкручиваешь его и разбираешь разъем так что бы ты мог сверху добраться до всех пинов, (такая штука в которую вставлены все провода идущие в комп), эту белую штуку ты втыкаешь обратно в комп, на черном разъеме который сверху, сбоку есть нумерация пинов, белую штуку вставь хорошо, чтобы плотно села, заводишь машину.
Согласно нумерации находишь пин №81, мультиметром меряешь, напряжение, 1.1в = 80градусам, 4в= 10.тоесть помере прогрева напряжение должно падать.
Следующий этап как машина прогреется смотри кислородный датчик, №75 напряжение должно постоянно колебаться от 0.2в до 5в.
волюметр или дмрв, №68 при выключенном зажигании 0в, хх 0,6в, 3000 оборотов = 1,7в.
№77 дпдз при закрытой 0.5в при открытой 4.6, открывай медленно просто при включенном зажигании вольтаж должен плавно изменяться без рывков.
Удачи!
Игорь х5 03.05.2010 10:56
У меня такая неисправность была,термостат заклинило от перегрева двигателя,а перегрев возник от того,что перестал работать доп.вентилятор кондея,мотора этого вентилятора хватает по России на три года,покупать на разборке нету смысла.Меняй термостат и потом проверь вентилятор,включай кондей на всю катушку и смотри закрутится или нет.
korisaram 25.05.2010 21:10
это точно лямбда зонт, у меня с 2-мя неработающими зонтами расход был до 40 литров на 100 км...
TALGAT 25.05.2010 23:01
Сообщение от maveric (Сообщение 49408)
ну значит надо на диагностику а мб отключить лямбду и проверить как без нее если так же значит она робит а если еше брльше то не рабочая
маслозаливную на работающем открой....:help:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
