бежит стрелка расхода...
Старый 18.01.2010, 11:45 #1
Аватар для Вячеслав520
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW520E39
По умолчанию бежит стрелка расхода...
У гого как? При нажатии на педаль тормоза в движении стрелка расхода топлива не падает а наоборот увеличивается.Вчера поменял фильтр топлевный,воздушный,масло,почистил форсунки,заменил свечи,поменял клапан вентиляции картера с трубками.Что это может быть?Или это нормально?
Вячеслав520 вне форума
Старый 18.01.2010, 12:23 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Опиши детально на каких скоростях. Коробка автомат?
Старый 18.01.2010, 12:25 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Я думаю что так и должно быть. Расходомер на панели приборов реагирует на изменение разряжения в впускном коллекторе. При нажатии на педаль тормоза уменьшается обьем, находящийся под разряжением отсюда движение стрелки в сторону увеличения.
Старый 18.01.2010, 12:28 #4
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
...лично у меня при любых скоростях, при нажатии на педаль тормоза, стрелка показывает уменьшение расхода топлива!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 12:38 #5
Сказал спасибо: 136
При нажатии педали стоп ,уберается ножка с педали газа, дроссель закрывается ,поток воздуха уменьшается ,при чаcтотах выше 1200-1300 впрыск прекращается расходомер на панели почти в 0. Уменя при нажатии стоп всегда уменьшается.
Старый 18.01.2010, 13:08 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
когда бросаешь газ, расходомер должен ложиться на 0.
только когда скорость ниже 15-20 км\ч, он уходит за максимум, пока скорость не увеличится.
Старый 18.01.2010, 16:12 #7
Авто: BMW520E39
39 механика стрелка расхода поднимается при торможении,раньше вроде такого не наблюдал.Не знаю как на больших скоростях и оборотах,но примерно когда я на второй передаче начинаю тормозить или на нейтральной качусь и притормаживаю стрелка поднимается.
Вячеслав520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 17:06 #8
Авто: BMW520E39
Есть какие-нибудь соображения, что это мрожет быть???
Старый 18.01.2010, 17:31 #9
Авто: x5
А в каких единицах измерения расходомер: л/км или MPG?
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 17:47 #10
Авто: BMW520E39
Л/КМ.
е36 стрелка расхода топлива "гуляет". Что это?? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 04.04.2011 07:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
