| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.10.2009
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
У гого как? При нажатии на педаль тормоза в движении стрелка расхода топлива не падает а наоборот увеличивается.Вчера поменял фильтр топлевный,воздушный,масло,почистил форсунки,заменил свечи,поменял клапан вентиляции картера с трубками.Что это может быть?Или это нормально?
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
Я думаю что так и должно быть. Расходомер на панели приборов реагирует на изменение разряжения в впускном коллекторе. При нажатии на педаль тормоза уменьшается обьем, находящийся под разряжением отсюда движение стрелки в сторону увеличения.
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW520i Есть клубные рамки | Этот вопрос я рассматривал с точки зрения физики, и вижу что моя логика оказалась ложной, признаю. Эконометр информирует водителя о расходе топлива на разных режимах работы дв-ля, и думаю что его работа связана с датчиками нагрузки (ДМРВ, ДПДЗ) и скорости. На ХХ ДЗ закрыта, расход воздуха = расходу на ХХ, скорость=0 стрелка уходит на максимум. При начале движения, ЭБУ получая сигналы с датчиков, расчитывает мгновенный расход топлива. Если стрелка уходит в максимум при торможении ещё до 15-20км/ч, то думаю нужно протестировать в первую очередь датчик, отвечающий за определение скорости авто. Где-то на форумах я читал о связи Эконометра с датчиками АБС.
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 24.11.2009
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Откуда: Санкт-Петербург Авто: E34 M50 520i Vanos '93г |
...лично у меня при любых скоростях, при нажатии на педаль тормоза, стрелка показывает уменьшение расхода топлива!!! |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
При нажатии педали стоп ,уберается ножка с педали газа, дроссель закрывается ,поток воздуха уменьшается ,при чаcтотах выше 1200-1300 впрыск прекращается расходомер на панели почти в 0. Уменя при нажатии стоп всегда уменьшается. |
| | #7 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
когда бросаешь газ, расходомер должен ложиться на 0. только когда скорость ниже 15-20 км\ч, он уходит за максимум, пока скорость не увеличится.
__________________ |
| | #8 |
39 механика стрелка расхода поднимается при торможении,раньше вроде такого не наблюдал.Не знаю как на больших скоростях и оборотах,но примерно когда я на второй передаче начинаю тормозить или на нейтральной качусь и притормаживаю стрелка поднимается.
| | #9 | |
| Новичок Регистрация: 17.08.2009
Чтобы что-то посоветовать надо поподробнее описать : скорость, передача?? | |
| | #10 |
Есть какие-нибудь соображения, что это мрожет быть??? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| е36 стрелка расхода топлива "гуляет". Что это?? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 04.04.2011 07:44 |
