-   -   бежит стрелка расхода... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bezhit-strelka-rashoda-4588/)
A.B.C 18.01.2010 18:00
Сообщение от A.B.C (Сообщение 29350)
Я думаю что так и должно быть. Расходомер на панели приборов реагирует на изменение разряжения в впускном коллекторе. При нажатии на педаль тормоза уменьшается обьем, находящийся под разряжением отсюда движение стрелки в сторону увеличения.
Этот вопрос я рассматривал с точки зрения физики, и вижу что моя логика оказалась ложной, признаю. Эконометр информирует водителя о расходе топлива на разных режимах работы дв-ля, и думаю что его работа связана с датчиками нагрузки (ДМРВ, ДПДЗ) и скорости. На ХХ ДЗ закрыта, расход воздуха = расходу на ХХ, скорость=0 стрелка уходит на максимум. При начале движения, ЭБУ получая сигналы с датчиков, расчитывает мгновенный расход топлива. Если стрелка уходит в максимум при торможении ещё до 15-20км/ч, то думаю нужно протестировать в первую очередь датчик, отвечающий за определение скорости авто. Где-то на форумах я читал о связи Эконометра с датчиками АБС.
BMW_39 18.01.2010 18:03
Сообщение от Вячеслав520 (Сообщение 29411)
Есть какие-нибудь соображения, что это мрожет быть???:confused:
Сообщение от Вячеслав520 (Сообщение 29381)
39 механика стрелка расхода поднимается при торможении,раньше вроде такого не наблюдал.Не знаю как на больших скоростях и оборотах,но примерно когда я на второй передаче начинаю тормозить или на нейтральной качусь и притормаживаю стрелка поднимается.
Не понятно что такое "поднимается" или "ложится". Стрелочный прибор расходомера имеет шкалу оцифрованную в литрах на км или для американскоговарианта в милях на галлон. Это существенно! И конечно до скорости 15-20км\ч показания расходомера некорректны, о чем упоминается в инструкциях на все БМВ.
Чтобы что-то посоветовать надо поподробнее описать : скорость, передача??
вова 1951 18.01.2010 18:04
Вячеслав. Проведи тест панели и посмотри как работают приборы.И диагностику заодно.:wave:
Вячеслав520 18.01.2010 18:16
У меня чтото похожее было, поменяли в сервисе клапан вентиляции картера и всё пришло в норму.В этот раз я клапан поменял сам, ошибки есть или нет не знаю,на диагноз.. не ездил.Я думаю возможно трубку которая идёт к масленному щупу я плохо прочистил,может она забита!!! Какие енсть соображения????
Вячеслав520 18.01.2010 20:37
у кого-нибудь есть ещё какие соображения????:help:
A.B.C 19.01.2010 11:45
Почитай тут, может пригодится.: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
A.B.C 19.01.2010 14:16
Вот ещё инфа с ***********
Приборчик под тахометром показывает мгновенный расход топлива. И делает он это достаточно просто. С мозгов до него доходит длительность впрыска топлива (к примеру - приборка Е34 low - разъем Х1 пин 20, Е34/32 high - разъем Х16 пин 17 и 19для М70) зная пропускную способность форсунок - вычисляется впрыснутое топливо. Учитывая значение скорости вычисляется расход топлива на 100км.
Когда машина идет накатом с отпущеной педалью газа, впрыск прекращается до снижения оборотов близким к 1200.
Пока обороты выше - прибор будет показывать -0, если это не так, значит мозги не знают, что педаль газа отпущена - смотри датчик положения дроссельной заслонки
На стоячей, заведенной машине - скорость 0, соответственно получается некорректность - деление на ноль, стрелка уходит в максимум (типо бесконечность)
Если у стрелки только крайние положения (0 или бесконечность) значит нет сигнала скорости. Если при этом спидометр работает - приборку лучше заменить или пропаять, если нет, то нужно смотреть обрыв от ....( в зависимости от машины)
panika 19.01.2010 14:18
Нет на глаз не должно быть заметно
dutik_np 04.10.2011 16:28
тоже заметил такую проблему(при торможении увеличивается расход топлива на нейтралке ) раньше не было, и вибрация(поменял подушки под двигатель) на диагностике сказали что давление воздуха в топливной системе(сказали опрессовывать систему надо). 1200-1300 вибрации нет, динамика и разгон отличный, и еще когда глушишь уж сильно громко он останавливается (детонирует-если так правильно назвать)
dutik_np 04.10.2011 17:06
Подсос воздуха может быть в этом причина. Подскажите!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
