Биение руля
Старый 25.06.2012, 14:03 #11
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Короче чётко видно что с рейки откуда-то стук исходит. Одним словом ремонт рейки блин
течи нет из под пыльника?...может внутри пыльника внутренний рулевой наконечник разбит
Старый 25.06.2012, 14:07 #12
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
MSerGA, [Только для зарегистрированных...]
поз.№4...правильней поперечн.рул.тяга..ссори
Старый 25.06.2012, 16:08 #13
Сказал спасибо: 6
течи нет... с 4 позицией всё в порядке. Проверил!
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 19:32 #14
Сказал спасибо: 6
Ну вот и всё 240 дол и проблема решена. Рейка сделана. Сказали что очень сильно разбило центральную втулку (вроде так называется).
Старый 26.06.2012, 22:31 #15
Проверь сайленблоки верхних рычагов
kkkkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 00:32 #16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kkkkk Посмотреть сообщение
из-за них может рейк уразбивать? И как правильно их проверить, т.к. с вывешенными колёсами вроде всё ок. Мот под нагрузкой надо?
Вибрация в руле после 100 км/ч остаётся, не могу понять откуда, толи диски, но при торможении в педаль не отдаёт.
Предположили что подушка двигателя может быть виновна, но что-то мне не особо верится. Из-за этих сайлент блоков может быть такая хрень?
Старый 27.06.2012, 00:49 #17
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
если с колесами и т.дисками всё ОК..то как вариант
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
биение руля на скорости от 50-60км.ч barsa122 Ремонт и эксплуатация BMW 20 15.02.2012 17:29
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.02.2012 08:03
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Помойка 1 01.02.2012 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
