Описание темы:На что грешить?
Биения на руле
Старый 01.06.2012, 07:50 #1
Авто: 2003 730i M54 3.0
Angry Биения на руле
Имеется следующая картина:
1. на скоростях от 80 до 150 руль немного бьет при небольших поворотах туда-сюда (без торможения);
2. на скоростях 120-160, при торможении, бьет уже гораздо сильнее, на руле очень явно ощущается;
3. на скоростях 80-120 то есть бой, то нету - как-то иногда он вылезает, но 2/3 времени он есть;
4. на скоростях 80-120, если начать торможение, бой становится меньше;
5. на скоростях выше 160 биений нет, ни с торможением, ни без;
6. Зад машины не "водит", и вроде как, сзади боя нет.
Колесные диски - новые 18", поставлены 3 дня назад. Задняя резина - 1 месяц (Dunlop SportMaxx), передняя - установлена вчера (Continental Sport Contact 5). Все колеса отбалансированы идеально, на станке крутятся так, что придраться решительно невозможно.
К какой версии больше склоняться? Передние диски? Или могут и задние быть тоже?
Или искать по подвеске, и если там искать, то что смотреть в первую очередь?
Рычаги ставились новые полгода назад, наконечники рулевых тяг менялись неделю назад (TRW), сразу же сдеалан развал/схожд., передние колодки - 2 недели (Textar). Причем, бой этот я стал замечать именно после замены колодок, как я сейчас в памяти начинаю восстанавливать, где-то, как раз дней 10 назад, еще до замены колесных дисков, но уже на новой летней резине (ставил ее в конце марта и после переобувания никакого боя не было точно).
Тормозные диски менялись год назад задние и два года назад передние.
Какие есть версии?
Последний раз редактировалось BJL2011; 01.06.2012 в 07:53.
BJL2011 вне форума
Старый 01.06.2012, 09:16 #2
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Передние тормазные диски надо менять. Я менял помогло!
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Сергей Nikitin83 за это сообщение:
dimidrol1523179 (01.06.2012)
Старый 01.06.2012, 11:47 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
Передние тормазные
Начни с этого.
Старый 01.06.2012, 12:01 #4
Аватар для ARmaGeddON
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW e39 528 акпп 98г.
колодки новые,диски тормозные с выработкой,пока колодки не притрутся,будет бить..если надумал менять диски тормозные,то и колодки лучше тогда поставить новые снова,иначе ситуация повторится,т.к. сейчас твои колодки притрутся к выработанным торм.дискам..
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl
ARmaGeddON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 12:35 #5
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Тоже есть ооооочень маленькие биения (практически незаметные, не каждый заметит), может тоже диски томозные поменять? Т.к. есть подозрения кревизны пер.правого.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 12:49 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Все подозрения трактуются в пользу замены...ессесно парой...
Старый 01.06.2012, 13:02 #7
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
+5
Старый 02.06.2012, 12:30 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
скорей всего тормоза - поменять диски и колодки все на передке - просмотреть смазать где надо суппорта - направляющие не смазывать
Arbeit macht frei...
Старый 04.06.2012, 10:27 #9
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
BJL2011, Напиши полные параметры твоих новых колёсных дисков???
Центральное отверстие?Вылет(ЕТ)?
У меня так же было как у тебя,поменял всю ходовую,и кулаки и ступицы,и ещё много чего не нужного.Купил новые колёса(и диски и резину) R18,балансировка тоже идеальная была.А руль на скорости не удержишь,из рук выпрыгивал...Поставил старые оригинал R16 колёса,даже балансировать не стал,денег пожалел..вибрация,биение все прошло.
Оказалось ET разница на 4мм не совпадал.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 18:49 #10
Сказал спасибо: 6
А как диски относится к биению при повороте? У меня такая же фигня, завтра еду на СТО буду внимательно смотреть. У меня биение руля при скорости 100-110, потом пропадает и ещё сильнее именно при повороте на скорости.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
BMW e90 Замена панельки на руле Tyler Сделай сам 1 08.08.2009 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
