Black Bug Альтоника
Старый 04.03.2014, 20:27 #1
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
По умолчанию Black Bug Альтоника
На машине стоит black bug Альтоника, после длительной стоянки начала глючить, может на ходу остановиться, может прост не завестись.
Первое подозрение было на насос, достали, протестили поганяли по кругу бензин - работает, давление дает 6кг.
дальше реле бензонасоса тоже рабочее + предохранитель насоса. Прозвонили тестером до реле и предохранителя питание даходит, на насос 0.
Так вот, как найти это реле, хочу вырезать, так не хочется рахзбирать весь салон, может кто подскажет где его обычно ставят ?
iliyasuper вне форума
Старый 04.03.2014, 21:14 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Тебе надо найти схему установки сигналки. На них бывает встроенное реле блокировки и нужно просто отключить пару проводов. Тоесть инородного реле и небудет.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
iliyasuper (05.03.2014)
Старый 04.03.2014, 21:39 #3
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
там беспрводное реле, поставить могут где угодно, попробуй на метке батарейку поменять
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 21:44 #4
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Сообщение от Ильяс799 Посмотреть сообщение
ага, дело в том что его вырезать надо было уже давно,потерял брелок, так харило и поставил его в аварийном режиме, а после долгой стоянки видимо он заглючил и то пикает то не пикает и машина так же в беспорядочном режиме работает.
Значит придётся разбирать салон и искать.
Я думал может кто занимается сигналками, дал бы пару намёков, где их легче всего поставить, потому что ставили ленивые установщики, секретный код остался дефолтный, я думаю они не особо заморачивались.
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 22:01 #5
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
снимал несколько таких сигналок ,обычно ставят где стоит блок управления двигателем, или под панелью
Сказал Спасибо Ильяс799 за это сообщение:
Старый 04.03.2014, 22:04 #6
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Спасибо! Завтра буду внимательно смотреть :)
Старый 05.03.2014, 18:09 #7
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Нашел сегодня 2 вещи:
1. рядом с DME вот такой трансформер фирмы самапали, там 5 проводов 3 в параллель и 2 на цепь, срезал и цепь соеденил.
2. под бордачком, реле, там не понятно как оно подключено, я так понимаю нужно вместо реле замкнуть 2 контакта, тока какие... По электротехнике было 3 :)
Ну и потом снял сам блочок на нем нечего не перемыкал
В итоге машина без блочка не заводится, тока подключаешь блочок - всё ок заводится, реле что есть что нету толку 0.
На блочке по схеме: красный +,черный -, коричневый на зажигание, белый - концевой выключатель двери.(я так понимаю тут можно просто вытащить блочок и нечего не перемыкать), а вот с реле непонятно
Подскажите какие контакты перемкнуть ? Спасибо !
Последний раз редактировалось iliyasuper; 05.03.2014 в 18:18.
Старый 05.03.2014, 18:28 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
К реле под номером 2 сколько проводов подключено?
Старый 05.03.2014, 18:34 #9
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
4 провода, 85,85a;87a,30
Последний раз редактировалось iliyasuper; 05.03.2014 в 18:37.
Старый 05.03.2014, 18:41 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Значит подключена типа как концевик, тоесть на контакте 86а + или- : реле выключено или отсутствие + или -: реле включено. Короче попробуй при подключеном блоке в варианте когда машина заводится, что есть и что пропадает, соответственно то и подключи. Или на 87 что-то должно появляться.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 05.03.2014 в 18:43.
BMW 435i Gran Coupe F36 Tyler Выбираем БМВ 0 03.11.2013 21:17
BMW M3 (E92) Jet Black: заряженное спорткупе от European Auto Source vlazarov Новости BMW 0 20.09.2013 10:20
Коды красок Tyler Инструкции, Мануалы BMW 5 14.04.2010 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
