Описание темы:дефект
ближний свет
Старый 01.03.2011, 13:44 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
На ксенон она значит не ругается?
Обычно нет , но смотря какой ксенон
Старый 01.03.2011, 13:44 #12
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Наверное какой и в Китае!
Старый 01.03.2011, 13:50 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Китай разный бывает Но и сам ССМ покопать можно Я уже не помню (Е36 уже шрот) так что вопрос не востребован... Даже блока чтобы прикинуть варианты решения не найду быстро.... Но как правило надо либо выкинуть резисторы контроля , либо параллельно тарированным шинам зафигачить проволок по толще, или наоборот подрезать Короче вариантов много....
Последний раз редактировалось Mik78; 01.03.2011 в 13:53.
Старый 01.03.2011, 18:25 #14
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
dmitr24 напиши номиналы сопротивлений, и если можно схемку, а то плохо видно,
и 2-й вопрос, резюк не греется?
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 18:37 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Проще проводок в цепь контроля исправности ламп поставить. Не так уж и сложно. И пихайте потом туда хоть атомную бомбу. Ругаться уже не будет.
Старый 01.03.2011, 18:48 #16
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Номинал не помню,дома должно быть записано,в голове крутится цифра 2 кОма,но могу ошибаться,давно это было,подбирал методом тыка,пока не потухла ошибка,схемку могу нарисовать,резисторы не греются,отработали 2 года,продал авто,человек тоже ездит всё работает! Плюс этой конструкции в отличии от отключения контроля ближнего света в том,что если даже лампа в мороз не разгорается,то пишет ошибку и потом перезапускаешь свет и она начинает разгоратся,бывает такое с ксеноном,короче контроль не рабочей лампы сохраняется!
Старый 01.03.2011, 19:27 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Не надо никаких номиналов. Имея даже примитивные знания электротехники и большое желание избавиться от этой проблемы - следует просто пройти по проводке до блока контроля и от лампы до него, вычислить ту дорожку, которая дает информацию о неисправности и тупо ее перерезать. Или обойти. Уже по ситуации. Тут даже схем не надо. Просто терпение и желание. Уже неоднократно проделано.
Старый 01.03.2011, 21:54 #18
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Зачем такое кроилово нужно,если на то пошло,не проще програмно отключить контроль ближнего света?
Старый 01.03.2011, 22:17 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А если не все имеют програмно возможное отключение? Ну блин, не все же такие богатые....
Старый 02.03.2011, 08:01 #20
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
как я писал у меня стоял ксен сименс (европа) после запрета так-как оптика стояла ZKV HCR я его снял и поставил оптику Bosch c штатными лампами 55W, глюк появился после утопа блока ксена(блок утопил на мойке когда движку мыл) авто Е36 97 г.в. простой БК с однорядными кнопками. еще прикол в мороз под 30 он думает где-то 1-2 минуты только потом загорается
Последний раз редактировалось андрей085; 02.03.2011 в 08:11.
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Ближний свет Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2022 01:29
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Ближний свет DTS Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.05.2012 01:20
ближний свет днем Ilgiz Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.11.2010 19:03
Ближний свет? alkomaster Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.11.2010 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
