Описание темы:дефект
ближний свет
Старый 02.03.2011, 09:22 #21
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
У меня похожая проблема,убрал ксенон,то при включении ближнего света фар, комп пишет.. что не хватает антифриза ...блин...может сбросить комп ошибки???
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 15:18 #22
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Номинал не помню,дома должно быть записано,в голове крутится цифра 2 кОма,но могу ошибаться,давно это было,подбирал методом тыка,пока не потухла ошибка,схемку могу нарисовать,резисторы не греются,отработали 2 года,продал авто,человек тоже ездит всё работает! Плюс этой конструкции в отличии от отключения контроля ближнего света в том,что если даже лампа в мороз не разгорается,то пишет ошибку и потом перезапускаешь свет и она начинает разгоратся,бывает такое с ксеноном,короче контроль не рабочей лампы сохраняется!
Вспомнил,не 2 кОма,а 2 Ома!
Старый 02.03.2011, 15:29 #23
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
2 Ома- это 24 Ампера -это 300 ВаТТ мощности - а это обогреватель
На фото резюк максимум 10Ватт
Старый 02.03.2011, 15:45 #24
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Спасибо,что поправил,давно это было,больше 2-х лет назад,но цифра 2 почему-то ещё крутится в голове!
Старый 02.03.2011, 15:48 #25
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
как я писал у меня стоял ксен сименс (европа) после запрета так-как оптика стояла ZKV HCR я его снял и поставил оптику Bosch c штатными лампами 55W, глюк появился после утопа блока ксена(блок утопил на мойке когда движку мыл) авто Е36 97 г.в. простой БК с однорядными кнопками. еще прикол в мороз под 30 он думает где-то 1-2 минуты только потом загорается
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 16:11 #26
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Кстати судя по фото (плохо видно цвет) но сопротивление резюка от 0 до 1.1Ом, и включен он последовательно в цепь ксенона(зачем) , а развязка релейная ... короче больше вопросов .. выложи схему ,чтобы понять что там нагородили...
Старый 02.03.2011, 16:51 #27
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не последовательно,врублен параллельно!
Старый 02.03.2011, 16:55 #28
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Коротыш получается
Забей в поисковик -цветовая маркировка резисторов, и убедись сам....
ЗЫ:Чтото у тебя с советами не важно получается убийство блоков ОднАкО
Старый 02.03.2011, 17:17 #29
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Mik78, у меня эта конструкция отработала почти три года и сейчас работает,новый хозяин ксенон не менял,я ведь не просто так советую,от головы,могу попросить завтра у него,чтоб приехал,померить номинал сопротивления,хоть убей не помню!
Старый 02.03.2011, 17:27 #30
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
О схеме включения , я могу лишь догадываться по приведённому тобой фото... Но и там нет намёка на параллельное включение (номинал резюка я уже писал) , по логике вещей (фото) Ток с ЛКМ поступает на реле далее на блок ксенона и на массу , цепь замыкается , реле срабатывает ,и шунтирует себя резистором ( ввиду малого сопротивления резюк грется не будет)
Хотя в твоём случае (Е39)это ананизм- контроль отключается программно.
И для размышления - мощность ксенона -35 Ватт
Ближний свет Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2022 01:29
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Ближний свет DTS Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.05.2012 01:20
ближний свет днем Ilgiz Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.11.2010 19:03
Ближний свет? alkomaster Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.11.2010 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
