-   -   Блок управления климатом e36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/blok-upravleniya-klimatom-e36-4795/)
Mignon 30.01.2010 21:16
При включении зажигания (повороте ключа) блок управления климатом включался автоматически, при этом все функции работали исправно, в дороге он сам по себе выключался и включался (зависило от вибрации), принудительно включить после того как он выключался не получалось.
Грешил на контакы, снял его, разобрал, пропаял контакты конденсаторов и главного разъема куда подключается синий шлейф, собрал блок, установил на машину, пол беды исчезло, при поездке перестал сам по себе выключаться, но как включался с поворотом ключа зажигания так и продолжается, появилась новая беда, перестал включаться кондиционер, при нажатии на кнопку "снежинка" нет никакой реакции, до этого кондиционер работал исправно.
В чем может быть проблема?
Хотел бы проверить питание на проводах синего шлейфа (провода относящиеся команды на кондиционер) но не могу найти в интернете распиновку проводов (желательно в цвете).
Вот этот шлейф:
вова 1951 30.01.2010 21:36
Сообщение от Mignon (Сообщение 31883)
Вот этот шлейф:
В WDSе есть все:wave:
А кондюки лечьше бы понеял чем пропаивать, электролиты сохнут со временемbeer
Mignon 30.01.2010 23:01
вова 1951,
На E36 WDS не делалось. Только ETM.
Mignon 04.02.2010 22:39
Доброго времени суток!
Сегодня был у друга в гараже, у него были в наличии 2 блока климата, решили проверить их на моем авто, ни одна из них также не дала команды на включение кондиционера :confused:
Друзья, нужна помощь в советах...
Где искать причину?
вова 1951 04.02.2010 23:07
Сообщение от Mignon (Сообщение 33087)
Где искать причину?
Если индикация о вкл. кондея есть а муфта копрессора не вкл .то нужно новый блок кодировать:wave:
Mignon 04.02.2010 23:26
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 33092)
Что значить кодировать?
Как это сделать и чем?
Разъясните пожалуйста.
вова 1951 05.02.2010 01:14
Сообщение от Mignon (Сообщение 33094)
Почитай пож. NCS кодирование. На форуме есть все что душе угодно по этому воросу. Извини что так говорю, но сканеров и дигностиреских систем много и какую ты хочешь применить я не знаю:shock:
Mignon 15.02.2010 10:58
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 33105)
Всем привет!
Спрашивал многих электронщиков по поводу кодировки блока климата, говорят что блок кламата не кодируется, там кодировать нечего.
Меняется целиком, вроде как магнитола, снял один поставил другой и все должно работать.
Mik78 15.02.2010 12:17
Диагностику делать надо-важно показание датчиков температуры ,наружней и испарителя -если гдето -40 то кондей не включится . А насчёт кодирования- этот блок по моему уже кодируется и при установки нового блока необходимо закодировать в течении 48 часов , потом функция недоступна....beer
vitek101 15.02.2010 13:35
Распиновка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
