блок управления стекло-ами
Старый 29.12.2009, 19:16 #1
Авто: BMW-528 e-39
По умолчанию блок управления стекло-ами
Всем доброго!
Мне от отца остался Бмв 528 е-39 1996 г.в.
Подскажите в чем проблема в машинке . Авто простоял три месяца на улице и не разу не заводился, на днях я его с горем пополам завел и выяснилось: что стекло-ки дверей не управляются с водительской стороны , при этом управление зеркалами включает эле-ое управление сиденьем вод. и положения руля одновременно.( управление же стеклами с отдельных кнопок на дверях действует), после того как авто проработал около часа, на панели загорелся индикатор АВС . а управление зеркалами вообще перестало как либо реагировать - плюс ко всему этому при закрывание двери ключом с замка , закрывает только вод.дверь , что бы заблокировать все двери нужно закрывать с кнопки на ключе т.е. Ц.З. не работает .
Снимал блок управления думал может контакты окислились или отсутствует питание , все в порядке . До того как авто поставили на стоянку все работало.
P.s. у товарища такой же авто. он говорит что там как-то надо перепрограммировать при помощи этого же управления.(видел в сервисе) т.к. авто долгое время стояло без АКБ.
или все таки дело в блоке и нужна замена ? если да то сколько это стоит ?
Заранее СПБ!
ski-net вне форума
Старый 29.12.2009, 19:36 #2
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
почитай сначало инструкцию пользователя:
а главное не торопись с выводами."поспешишь ...."
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 07:44 #3
Авто: BMW-528 e-39
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
Ferrum: я тут не давно , пробовал перейти по этой ссылке а там вот что - Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщения(ий).
ski-net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 10:41 #4
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
ski-net, попроси Тайлера ,если очень нужно то поможет ,тем более в предверии нового года.с наступающим !!!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 10:39 #5
Авто: 520 Е 39
Хочу присоединиться: БМВ 39 99г история длинна как легенда: нет времени заниматься, но сам понять ничего не могу.
сразу отказал цз на вод двери. разобрал, понажимал, заработало, собрал.
через 3 дня отказала вся вод дверь: стеклоподьемник зеркало цз, загорелся airbag . Складывание зеркала работает. остальные двери в порядке.
Сервис я не потяну по деньгам.
еду к знакомому электрику, за пару минут с тестером он делает вывод что неисправен блок управления.
покупаю ставлю-ура! работает все, кроме стекла.
езжу 3 дня, пытаюсь пошевелить разьем стеклоподьемника, бац опять ничего не работает!
еду к другому охрененному электрику с хорошей репутацией, он лазит часов 5- говорит-все исправно, обрывов в проводах нет, в чем проблема- не знает. Предполагает что идет какой-то сигнал с блока на концевик цз а от него обратно в блок. я вспоминаю что началось все именно с цз, покупаю новый, ставлю, ничего.
появляется новая беда- машина не закрывается с замка в двери (а раньше три двери срабатывали элктрически а вод дверь я закрывал механически) теперь закрываю вод дверь механически а все остальные с чипа.
На этом я застрял, сейчас все-таки думаю что дело в каком то элементе проводки.
Константин_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 17:55 #6
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Посмотри разъём двери водителя, тот где переход на стойку.
Ткм более, что загореля аирбег. Он к модулю двери вообще отношения не имеет!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! serega050 Диагностика BMW | кодирование | программирование 122 07.03.2018 10:04
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
