Описание темы:функция "CODE"
bm54 монитор 16х9 mk3
Старый 04.03.2013, 09:13 #1
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
По умолчанию bm54 монитор 16х9 mk3
Доброго времени суток,форумчане! Поставил себе вместо штатной магнитолы радиомодуль BM54 с монитором 16*9 и МК3.Подскажите,что за функция "CODE"? какие цыфры туда вводить и как сделать,чтобы отображались параметры работы на мониторе? Если что не так сформулировал,уж простите несведущего человека. Заранее благодарен
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
корвин вне форума
Старый 04.03.2013, 13:20 #2
Блокировка запуска. Ключ в положении R - вводишь свой код - уходишь. При след. попытке запуска - должен ввести те же цифры, иначе не заведется
корвин (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 13:51 #3
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
вопрос попутный,- на мониторе не могу выставить ни время,ни дату(после выстановки не переключается на иконку "set") может прошивка кривая? И,вообще,есть возможность как то обнулить настройки? Или с прошивкой эти функции не связаны?
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 14:06 #4
Опиши пошагово, как делаешь... а лучше пошукай в "Документации"
Старый 04.03.2013, 14:40 #5
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Расскажу сначала.
Бмв 525 2002г,калининградка. Стояла магнитола кассетка-бмв бизнесс с53. Купил радиомодуль ВМ54 с монитором 16*9,тв-модулем,блоком навигации мк3 и косой от этого комплекта. Выкинул свою косу, проложил новую(ту что купил) и все подключил. В блоке навигации стоял оригинальный диск(я так понимаю с картами). На нем страна Ирландия. Версия прошивки 3-1/41.Радио работает,сд чейнджер работает, тв не показывает(по причине того,что антенные модули пока не заменил на те,что стояли с мною купленным комплектом. Вот-вот должны прийти по почте). В настройках времени,даты,компьютера нет возможности записать данные. Т.е. я ввожу время,а на иконку "set" правой ручкой не могу перевести(она не становится активной). Тоже самое касательно фактически всех установок. Создается такое впечатление,что они заблокированы. Скачал мануал по работе с монитором,-делаю как там написано, но в память настройки занести не получается. Может его шили до меня и криво прошили?
Старый 04.03.2013, 14:50 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
там фишка прикольная
помоему сначала вводиш время и только потом дату - или наоборот
тогда запоминает
если наоборот то помоему дату никак не постаить
Старый 04.03.2013, 14:51 #7
Найди образ 23 - 24 версий (Mode2\form1) и попробуй обновиться. Пока проверь функции кнопок - как-то было: срабатывание не по нажатию, а по ОТПУСКАНИЮ (но там нужно было долгое нажатие)...
корвин (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 15:06 #8
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
прошу прощения за нескромный вопрос,а версию прошивок где нарыть так,чтоб с гарантией? Я смотрел "русскую прошивку мк3" на рутрекере. Какой файл писать из нее? и чем? Алкоголь 120 1-ю скорость не дает(24-я минимальна) Если можно,поподробнее опиши процесс,плиз
Старый 04.03.2013, 16:17 #9
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60
Если денег не жалко, заедь на Солнечную. Там грамотный электрик, зовут Леха. Думаю за 2 т.р. договоритесь. Он тебе все настроит.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 16:25 #10
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
а поподробнее адрес можно? или телефончик
Последний раз редактировалось корвин; 04.03.2013 в 16:27.
Куплю 16х9 только монитор разбитый, пустой bma8315 Продажа запчастей BMW 2 27.12.2009 22:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
