бмв 520 е34 90 г.в.,подскажите.слабо работает отопитель
Старый 27.10.2011, 09:59 #11
Авто: bmw520i
парни, а на расширителе радиатора сбоку внизу что должно быть?
alsv.84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:37 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
alsv.84, чот я не понял...
Arbeit macht frei...
Старый 28.10.2011, 08:18 #13
Авто: bmw520i
да там слив.просто он у меня подтекал. ещё одна проблема:как определить на сколько генератор на 80 или на 110?!
Старый 28.10.2011, 08:21 #14
Авто: bmw520i
FuchS, а у тебя какой отопитель?
Старый 28.10.2011, 17:17 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сименс отопитель! генератор... на нем вроде бирка ж? или зависит от того какой аккумулятор
Старый 30.10.2011, 19:49 #16
Авто: bmw520i
а где бирку искать?
Старый 30.10.2011, 19:55 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
у меня на генераторе прям на корпусе снизу вроде
alsv.84 (01.11.2011)
Старый 01.11.2011, 12:09 #18
Авто: bmw520i
FuchS, а подскажи, пожалуйста,как проверить блок управления отопителем? у меня стоит по-моему бош
Старый 01.11.2011, 19:53 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да какой блок то? там моторчик- проверить его сопротивление и его самого если не крутит!радиатор-если не греет проверить поступает ли в него антифриз- если патрубки горячие то да! если патрубки холодные то проверять клапана печки!
Старый 01.11.2011, 22:04 #20
Авто: bmw520i
а клапана это под капотом 2 бачонка и к ним 3 шланга? если это, то что и кода по проводам туда должно приходить?
Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.10.2018 02:27
bmw 318 i e 36 ...двигатель отопителя работает только в 4 положении сергеи 13 Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.05.2013 08:14
730 e32 Не правильно работает отопитель malanetc Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.04.2013 09:00
N52B30 плохо работает отопитель Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.02.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
