бмв 520 е34 90 г.в.,подскажите.слабо работает отопитель
Старый 01.11.2011, 23:28 #1
Авто: bmw520i
парни, давайте по медленнее. а как проверить крутилки и датчики?
alsv.84 вне форума
Старый 02.11.2011, 02:43 #2
Авто: bmw535
щелкать должны клапана печки , когда крутилки крутишь. может воздух в систему попал , вот печка и слабо греет
ddd535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 17:33 #3
Авто: bmw520i
воздух пробовал выгонять,вроде нету. а во время работы двиги крутилки должны фунциклировать? а на проводах к клапанам чё должно показывать при верчении крутилок?
alsv.84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 20:10 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
alsv.84, там плюс либо есть либо нет! на рабочем движке - написали ж - должны щелкать когда МАКС и МИНИМ крутишь, ну и те 2 патрубка что от них идут должны быть горячие как и входной!
Arbeit macht frei...
Старый 03.11.2011, 21:52 #5
Авто: bmw535
Сообщение от alsv.84 Посмотреть сообщение
воздух лучше выгонять сняв шланг с клапана печки , на горячем работающем моторе . с умом конечно. не обожгись и так далее .
Старый 05.11.2011, 21:17 #6
Авто: bmw520i
Сообщение от ddd535 Посмотреть сообщение
а если передок задрать,на полную печку и потихой спускать через клапан на радиаторе?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 02.11.2011, 21:51 #7
Авто: bmw520i
Старый 02.11.2011, 21:56 #8
Авто: bmw520i
регулировка работает тока после того,как заглушиш двигатель.ладно пока об этом. как проверить свечи рабочие или нет. и у меня порой из глушителя идёт белый дым. это что?????????? успокойте мя, плиз
Старый 06.11.2011, 15:51 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
если только на холодный мотор из выхлопной трубы выходит белый дым это значит что трата бензина богатая. Правда сам не знаю как можно починить :)
Simon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 22:41 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
белый дым или масло жрет или антифриз! свечи проверить как обычно - гугл в помошь!
Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.10.2018 02:27
bmw 318 i e 36 ...двигатель отопителя работает только в 4 положении сергеи 13 Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.05.2013 08:14
730 e32 Не правильно работает отопитель malanetc Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.04.2013 09:00
N52B30 плохо работает отопитель Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.02.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
