бмв 520 е34 90 г.в.,подскажите.слабо работает отопитель
Старый 06.11.2011, 15:51 #41
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36
Сообщение от alsv.84 Посмотреть сообщение
регулировка работает тока после того,как заглушиш двигатель.ладно пока об этом. как проверить свечи рабочие или нет. и у меня порой из глушителя идёт белый дым. это что?????????? успокойте мя, плиз
если только на холодный мотор из выхлопной трубы выходит белый дым это значит что трата бензина богатая. Правда сам не знаю как можно починить :)
Simon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 12:47 #42
Авто: bmw520i
а у мя как то периодами то белый, то вообще нету. и повысился уровень масла, а эмульсии на щупе нету
alsv.84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 10:49 #43
Авто: BMW e34
Ребят я тут тоже в первые, у меня тоже проблема, корочи печка дует холодным воздухом, но при 3000 оборотах возух становится теплым, у меня 525 бмв, двигатель м50. Тут вот на форуми рисунок есть подробный, и там радиатор печки ну распологается лежо, у меня на оборот распологается стоймя, принцип соединения патрубков такой жи? или там совсем система подругому идет, подскжите пожалуста, да кстатит ни какой помпы дополнительной нету
konder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 11:01 #44
Авто: BMW e34
Извените а можно письменно описать че означает каждая деталь на рисунки, вот диталь под номером 1 - это что такое
Старый 16.11.2011, 11:19 #45
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от konder Посмотреть сообщение
Отсутствие дополнительной помпы обуславливает данную модель поведения твоей самобеглой коляски в плане комфортной температуры внутри салона.
Иными словами, ставь доппомпу и будет тебе счастье!
Старый 19.11.2011, 22:07 #46
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Льют форсунки как на поливе огорода. Скоро конец поршневой и колену. Чини!
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 22:17 #47
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
антифриз в бачке планомерно убывает до определённого уровня. раза 3 пробовал доливать по литру.каждый раз одно и тоже.где уходит не могу найти!!!!!!!!!!
смотри под ковриком водительского места :)
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 22:25 #48
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
На е34 524 пришел в свое время конец голове(можно иметь в виду прокладку ГБЦ). в масло антифриз негнало, но бачок пустел, течи нет, в машине холодеет. Давило в систему охл. газами, следствие-повышенное давление в системе, циркуляция в отопитель не идет=холодно пока не откроешь крышку расширительного бачка. Антифриз уходил через клапан крышки и в трубочку на ланжерон, потом на землю. А внешне хрен скажешб, что течет куда-то. Это печально, но может просто забился радиатор? У меня нет доп.помпы, но на холостых после ремонта мотора горячим дует(если надо горячим).
Старый 24.11.2011, 20:14 #49
Авто: bmw520i
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
нету ничего и не было ни разу
Старый 24.11.2011, 20:16 #50
Авто: bmw520i
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
а как удостовериться на 100%??????????????????
Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.10.2018 02:27
bmw 318 i e 36 ...двигатель отопителя работает только в 4 положении сергеи 13 Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.05.2013 08:14
730 e32 Не правильно работает отопитель malanetc Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.04.2013 09:00
N52B30 плохо работает отопитель Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.02.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
