парни, а на расширителе радиатора сбоку внизу что должно быть?:help::shock: |
alsv.84, чот я не понял...:shock: |
да там слив.просто он у меня подтекал. ещё одна проблема:как определить на сколько генератор на 80 или на 110?! |
FuchS, а у тебя какой отопитель? |
Сименс отопитель! генератор... на нем вроде бирка ж? или зависит от того какой аккумулятор |
а где бирку искать? |
у меня на генераторе прям на корпусе снизу вроде |
FuchS, а подскажи, пожалуйста,как проверить блок управления отопителем? у меня стоит по-моему бош |
да какой блок то? там моторчик- проверить его сопротивление и его самого если не крутит!радиатор-если не греет проверить поступает ли в него антифриз- если патрубки горячие то да! если патрубки холодные то проверять клапана печки! |
а клапана это под капотом 2 бачонка и к ним 3 шланга? если это, то что и кода по проводам туда должно приходить? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:40. |
