-   -   бмв 520 е34 90 г.в.,подскажите.слабо работает отопитель (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-520-e34-90-g-v-podskazhite-slabo-rabotaet-otopitel-15691/)
FuchS 02.11.2011 20:10
alsv.84, там плюс либо есть либо нет! на рабочем движке - написали ж - должны щелкать когда МАКС и МИНИМ крутишь, ну и те 2 патрубка что от них идут должны быть горячие как и входной!
alsv.84 02.11.2011 21:51
:shock:
alsv.84 02.11.2011 21:56
регулировка работает тока после того,как заглушиш двигатель.ладно пока об этом. как проверить свечи рабочие или нет. и у меня порой из глушителя идёт белый дым. это что??????????:eek1: успокойте мя, плиз:frown:
FuchS 02.11.2011 22:41
белый дым или масло жрет или антифриз! свечи проверить как обычно - гугл в помошь!
alsv.84 02.11.2011 23:00
также как и на любой-на корпус???а что значит гугл в помощь? масло не уходит и эмульсии на крышке нету:biggrin:а дым не постоянно:shock:
FuchS 02.11.2011 23:03
google.com в поиске вбиваем - как проверить свечи зажигания )))))
НУ не есть ничего - не мешай машине работать!
alsv.84 02.11.2011 23:20
а здесь я тода зачем??????????????????????????:wink:
ddd535 03.11.2011 21:52
Сообщение от alsv.84 (Сообщение 151726)
воздух пробовал выгонять,вроде нету. :help:
воздух лучше выгонять сняв шланг с клапана печки , на горячем работающем моторе . с умом конечно. не обожгись и так далее .
alsv.84 05.11.2011 21:17
Сообщение от ddd535 (Сообщение 152003)
а если передок задрать,на полную печку и потихой спускать через клапан на радиаторе?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!:confused:
FuchS 05.11.2011 22:54
вот ни разу ничего не задирал и не снимал....просто даешь 4000 оборотов и спускаешь воздух через спускной винт( печка открыта на максимум)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
