БМВ 520 нет импульса на первую форсунку
Старый 14.05.2014, 20:47 #1
По умолчанию БМВ 520 нет импульса на первую форсунку
Здравствуйте! BMW e34 520 91г.в, система бош мотроник! проблема такая нет импульса на 1 форсунку, проводка от форсунок до эбу в норме нет импульса с самого драйвера в компьютере! Подскажите чем можно заменить драйвер посколько драйвер перепаивать весь он конкретно приклеен к радиатору! Может есть какая схема собрать на транзисторах?
SERMAN вне форума
Старый 14.05.2014, 22:22 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Вот почитай тут: [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
SERMAN (15.05.2014)
Старый 15.05.2014, 11:14 #3
спасибо большое за помощь!довольно таки не простая схемка там. Думал че нить проще будет если есть подскажите пожалуйста. А так пока что решил собрать с двух транзисторов так сказать конвертер. Взять импульс например с 6 форсунки управление минусом подать на базу а выход с этого транзистора уже подать на транзистор более мощный типа кт898 и с коллектора уже на форсунку выход. Как думаете как этот вариант? Думал сначало запаралелить потом пришел к выводу что драйвер так будет нагружаться и здохнит.
SERMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 11:20 #4
и еще один вопрос . Проблема такая до этого у меня стоял другой компьютер тоже 405 все нормально работало только на холостых плавают обороты. Может с ним что нибудь подскажите что можно сделать. Там хоть 1 цилиндр работает. Да и такое ощущение что на нем машине резвее. Вот его бы подсказали бы как востановить было бы вообще шикарно
Старый 22.05.2014, 19:37 #5
Подскажите кто нибудь и что нибудь! Пожалуйста!
Старый 22.05.2014, 20:17 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
переставь ПЗУху со своего мотроника, в тот у которого драйвер форсов живой, в том скорее всего тарировка дмрв чуток другая, а дмрв у тебя уже на "пределе", вот и богатит на ХХ,
обе эбухи 405?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 09:08 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
abrakadabra, Отключи провод от DME ,соответствующей форсунки , организуй ключ на транзисторе хоть на 829-м, подключи ко второй форсунке и радуйся...
Старый 23.05.2014, 15:40 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да оно мне надо? (у меня этих мотроников, как у мотроскина гуталина),
я топикстартеру посоветовал, как проще
Старый 23.05.2014, 19:35 #9
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
обе эбухи 405?
Да обе 405! При покупке пробовали вставлять 402 403 на всех плавают обороты! Подошёл ток 405 поработал неделю и накрылся 1 цилиндр щас пока что сделал конвертер с 2 х транзисторов КТ898 и ещё какой то, сигнал взял с 6 форсы ! Все свечи более менее кирпичневатого цвета а 1 черноватая! А тарировка это как понимать она заложина в самой прошивке? Получается ДМРВ скоро сдохнит окончательно? И ещё один вопросик ПЗУ находится на верхней или нижней плате ? Да вы правы богатит он со старым ЭБУ свечи всегда чёрные! А на новом бывает то белые, то кирпичные как должно быть, то чёрные!
Последний раз редактировалось SERMAN; 23.05.2014 в 19:36.
Старый 23.05.2014, 21:51 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да, тарировка в прошиве, которая в пзу,
пзу под пластиковой крышкой, 28ногая, в панельке стоит, там паять ничего не надо, просто выдернул с панельки-вставил
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
