бмв 520iA Заглох мотор.Может топливный фильтр?
Старый 24.06.2009, 21:47 #1
Авто: бмв е-39
По умолчанию бмв 520iA Заглох мотор.Может топливный фильтр?
бмв 520iA E-39 2000 г.Заглох мотор.Не заводится. Постоял пять минут завелась.Поехал.Через пять- шесть км- опять заглох.На СТО диагностика показала сбой в работе 1 и 2 цилиндров - вероятно свечи. Стерли ошибки. Сказали покатайся и подъедь для просмотра новых ошибок. Пока проехал пять км опять заглох. Постоял пять минут опять завелся поехал.Подключили комп. ошибок нет. я говорю может топливный фильтр забился, т.к. давление в системе показывает 21 вместо 14- мычат. Оставили до утра. Будут диагностировать на холодном моторе.Жара сегодня 40 градусов.Машина нормально заводится, но как только перестает подаваться топливо - глохнет. Подскажите пожалуйста.Может кто знает или сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось mik; 24.06.2009 в 21:50.
mik вне форума
Старый 24.06.2009, 22:49 #2
Авто: BMW 525 E34 M50 91 г.
Что-то типа было...постоишь чуть-чуть и заводится! Бензонасос поменяли и все заработало!
Lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 23:32 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Скорее всего бензонасос. От забитого фильтра может упасть тяга, но чтоб глохла-не слышал. Хотя ради профилактики поменять не мешает, он стоит 400р Kneht. И, кстати, может не сам бензонасос хандрить, а цепь питания типа реле и разъёмы.
Старый 25.06.2009, 08:18 #4
Авто: бмв е-39
Заметил, что тяга подупала
mik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 08:18 #5
Авто: бмв е-39
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Старый 25.06.2009, 08:21 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Бензонасос уставший, давление низкое, нет слива в обратку. Из за жары в рампе образуются газовые пробки - вот она и глохнет. Аналогично при ЗАБИТОМ топл. фильтре
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
mik (25.06.2009)
Старый 25.06.2009, 08:34 #7
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
Я опять поддерживаю преддыдущий ответ земляка! 90% бензонасос. Катушики его когда подгорают начинают быстро греться... Я обычно заезжал на заправку и доливал холодного топлива литров 10-15.. Это немного остужало насос и можно было проехать по трассе км 30. ДиагноЗ: поменять фильтра и насос... кстати если хочешь экономно подойти к вопросу посмотри дубликаты... У меня знакомый вообще с волги инж. поставил "BOSH" и все работает.
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Владимир004 за это сообщение:
mik (25.06.2009)
Старый 25.06.2009, 12:58 #8
На моей предидущий хозяин установил временно ВАЗовский, на трассе сломался, ему в придорожном сервисе мастера и воткнули....2 года проездил ни что так не вечно, как временное
Сказал Спасибо Lynx за это сообщение:
mik (25.06.2009)
Старый 25.06.2009, 15:17 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
обычно при длительном использовании отечественных фильтров в иномарках быстренько машинка начинает хандрить. ухудшается динамика, появляются провалы. а в итоге частая мойка форсунок и всякие бяки в моторе типа нагара и грязного масла...
поэтому лучше тут не экономить.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
mik (25.06.2009)
Старый 25.06.2009, 16:38 #10
Авто: бмв е-39
С утра поменяли топливный фильтр, поехал-все хорошо есть тяга. Долил бензин.Проехал по городу 16,7 км опять заглохла.С остановками,заводами и глохнущим мотором через каждые 3-5 минут добрался к СТО.Сделал следующее: завелся на холостых нажал на газок и поставил 3000 оборотов по тахометру.Держу обороты минуты 2. После этого начинают падать обороты,давлю на газ ,а они все равно падают и мотор глохнет. Оставил машину- будут смотреть бензонасос.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
