бмв 520iA Заглох мотор.Может топливный фильтр?
Старый 25.06.2009, 23:42 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
По идее можно просто прицепить манометр на топливную магистраль, мастера знают как это делается и промониторить это дело. Но, по опыту замена насоса неизбежна.
Старый 26.06.2009, 09:17 #12
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от mik Посмотреть сообщение
С утра поменяли топливный фильтр, поехал-все хорошо есть тяга. Долил бензин.Проехал по городу 16,7 км опять заглохла.С остановками,заводами и глохнущим мотором через каждые 3-5 минут добрался к СТО.Сделал следующее: завелся на холостых нажал на газок и поставил 3000 оборотов по тахометру.Держу обороты минуты 2. После этого начинают падать обороты,давлю на газ ,а они все равно падают и мотор глохнет. Оставил машину- будут смотреть бензонасос.
Маешься ерундой! Сказано же - ппц насосу... Давно б уже катался, как парень.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 11:20 #13
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW-320i E-30
конечно манометр на магистраль ,заодно скинь обратку в какую нибудь посуду ,заведи посмотри бежит по ней или нет.может регулятор давления хандрит.
smoleg3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 08:14 #14
Авто: бмв е-39
А все оказалось просто. Снял бензонасос, а внем забита сетка полностью.Мастер говорит что это не грязь, а бензиновые отложения типа добавки бензола и т.д.Естественно в Е39 бнезонасос идет вместе с сеткой и сетка ремонту не поддается,поэтому купи братик новый бензонасос(380 у.е.) и мы его поставим......(так бы сказали в автосервисе,где главное развести лоха),но здесь знаю людей,как нормальных спецов(с головой и опытом),хотя компа нет досих пор, поставили бензонасос вместе с сеткой на ультразвук,все прочистили вернули на место(не буду рассказ., как само сабой разум.,что провер. и реле и давл. и т.д.) и тачка поехала.Цена вопроса:15 у.е.и три часа ожидания.А у разводящих:80 у.е.(с компами и т.д.),а результат......таких смайликов нет.Пи.....сты.
mik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 09:53 #15
Авто: BMW E60
Сетку можно подогнать, слышал от российской десятки подходит :)
magsaid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 15:00 #16
Авто: Е39 520 теперь vito
меняй бензонасос. можешь подключить манометр заводишь давление сначала в норме потом постепенно падает и глохнет. диагностика не покажет т.к. бензонасос по эл. цепи исправен .он даже жужжит но давления нет. в жару это частая поломка.из насосов лучше pirburg не встречал другие ходят не долго. знакомый переделал от жигулей радовался что недорого-за год три поменял и где экономия.сетку отдельно не поменяешь если только насос уже меняли (оригинал) он идет со съемной сеткой. родная сетка цельная со стаканом куда вставляется насос. насос отдельно стоит прим.5000руб. сетку промоешь.
Старый 28.06.2009, 21:23 #17
В любом случае машине более 5 лет. При большой температуры атмосферы насос высокого давления нагревается в два раза больше.Требуется замена бензанососа.
Александр Грек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 02:18 #18
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Если насос не встает значит коллектор в нем не протерся,сетку промойте
Винсом (жидкость для промывки инжектора) и в перед.
Если же менять насос то на этот PIERBURG 7.22013.02.0 около 4200р. и будет вам счастье!
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mikle37 за это сообщение:
VV1958 (05.07.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
