БМВ 525 ( е28 ).На ходу, выше 70 км\ч начинается вибрация руля
Старый 13.05.2009, 10:31 #11
Авто: BMW 316
Спасибо всем кто откликнуся! Пречину нашел. Убитый маятниковый рычаг.
Mikl вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mikl за это сообщение:
SAIL (16.06.2009)
Старый 13.05.2009, 12:57 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
Может что-то с карданом?
Я щас буду эластичную муфту менять, от неё тоже вибрации идут, если её маслице из коробки подъело.
Старый 15.06.2009, 15:36 #13
Авто: BMW E32 ALPINA
Если не развал, то замени рулевые тяги!
mados1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 15:02 #14
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ!!!! ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПРОСТАВКИ! Смотри диаметр ступицы и диска, между ними должна стоять проставка- пластиковое или металическое кольцо. его отсутствие приводит именно к этой проблеме.
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 21:42 #15
Если с колесами все в порядке проверяй люфт на рулевых тягах, люфт на рычагах. Возможно ездишь на резине от 17 дюймов и выше. Вот вышла из строя подвеска.
Александр Грек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 06:43 #16
Авто: BMW 323CI
1Ybitue , ili neravnomerno iznoshennie tormaznue diski
2 otsytvie centovochnogo kolcha esli takovoe neobxodimo
3 sxod - razvl
eto esli kolecu v norme , voobsheta eto problema idet s koles ..
balansirovka , pravilnaia ystanovka na stypicy , ne defektnaia rizina i vse bydet xorosho
Never glazam svoim !!!! esli teeb govoriat na service chto vse sdelano !!
mne 3 raza delali balansirovky pri mne , vsegda bul balans 00 a problema soxranialas;
poexal v malen;kyu masterskyu a tam mne poakzali chto balans bul polnoe gavno , i rezina s defektom eto kogda ona imeet neznachitelnuj elips ( koleso krytish i fidno kak ona vrashaetsai s opredelennim neznachitelnum podrugivaniem ) balans mne popravili , i problema yshla , pochti , ostalos; pomeniat; reziny !!
ydachi
SAIL вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SAIL за это сообщение:
Andrey2000 (15.02.2012)
Старый 15.02.2012, 17:16 #17
Авто: BMW 525i E34
У меня та же проблема но только при скорости от 140км, что может быть подскажите, пожалуйста.
Andrey2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 01:08 #18
Аватар для Александр Малышев
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е39 520
если свыше 130 колбасит значит заднюю подвеску на ремонт
Александр Малышев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 09:38 #19
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
аммортизаторы погибли
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
