| | #14 |
| Новичок Регистрация: 17.06.2009
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ!!!! ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПРОСТАВКИ! Смотри диаметр ступицы и диска, между ними должна стоять проставка- пластиковое или металическое кольцо. его отсутствие приводит именно к этой проблеме. |
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 20.02.2009
Если с колесами все в порядке проверяй люфт на рулевых тягах, люфт на рычагах. Возможно ездишь на резине от 17 дюймов и выше. Вот вышла из строя подвеска.
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 14.06.2009
1Ybitue , ili neravnomerno iznoshennie tormaznue diski 2 otsytvie centovochnogo kolcha esli takovoe neobxodimo 3 sxod - razvl eto esli kolecu v norme , voobsheta eto problema idet s koles .. balansirovka , pravilnaia ystanovka na stypicy , ne defektnaia rizina i vse bydet xorosho Never glazam svoim !!!! esli teeb govoriat na service chto vse sdelano !! mne 3 raza delali balansirovky pri mne , vsegda bul balans 00 a problema soxranialas; poexal v malen;kyu masterskyu a tam mne poakzali chto balans bul polnoe gavno , i rezina s defektom eto kogda ona imeet neznachitelnuj elips ( koleso krytish i fidno kak ona vrashaetsai s opredelennim neznachitelnum podrugivaniem ) balans mne popravili , i problema yshla , pochti , ostalos; pomeniat; reziny !! ydachi |
| Сказал Спасибо SAIL за это сообщение: | Andrey2000 (15.02.2012) |
| | #17 |
| Новичок Регистрация: 15.02.2012
У меня та же проблема но только при скорости от 140км, что может быть подскажите, пожалуйста.
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 27.02.2011
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
если свыше 130 колбасит значит заднюю подвеску на ремонт
