БМВ 525 "не едит"
Старый 25.01.2015, 19:30 #1
Авто: ///
По умолчанию БМВ 525 "не едит"
БМВ 525I при нажатии "впол" не развивает мощности "тошнит" еле еле! куда копать в первую очередь!?
Zerotolerans вне форума
Старый 25.01.2015, 20:30 #2
Авто: е34 520, е38 735
Диагностика! На хх обороты развивает? До отсечки крутит?
Старый 25.01.2015, 22:36 #3
Авто: ///
Обороты набирает, до отсечки без проблем...а ехать не едит
Zerotolerans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 06:35 #4
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
тупит только как прогреется? или на холодную тоже? если только после прогрева, то ДПРВ на впуске
Старый 26.01.2015, 07:55 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
сцепление скорее всего
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 17:16 #6
Авто: ///
компрессия на всех цилиндрах 13....
Старый 27.01.2015, 09:41 #7
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Было такое, на 325, проблема оказалась в топливном насосе... При холостых обороты крутил до отсечки, при движении тупила по страшному... Хотя может быть еще куча всяких проблем, но думаю не лишним будет замерить давление в рампе. Удачи с ремонтом!
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 14:17 #8
Авто: ///
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
давление на рампе 3,6
Старый 27.01.2015, 14:20 #9
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Сталкивался что каты после прогрева не давали мотору выдохнуть...ну и соответственно симптомы те же что у тебя
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 27.01.2015, 16:03 #10
Авто: ///
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
рассматривал этот вариант..но к них лезь буду в последнюю очередь, уж очень сложно там все это дело вынимаеться
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
