| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.09.2011
БМВ 525I при нажатии "впол" не развивает мощности "тошнит" еле еле! куда копать в первую очередь!?
| | #3 |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
тупит только как прогреется? или на холодную тоже? если только после прогрева, то ДПРВ на впуске
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #6 |
компрессия на всех цилиндрах 13....
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Было такое, на 325, проблема оказалась в топливном насосе... При холостых обороты крутил до отсечки, при движении тупила по страшному... Хотя может быть еще куча всяких проблем, но думаю не лишним будет замерить давление в рампе. Удачи с ремонтом!
| | #8 |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Сталкивался что каты после прогрева не давали мотору выдохнуть...ну и соответственно симптомы те же что у тебя
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| | #10 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
