БМВ 525 "не едит" БМВ 525I при нажатии "впол" не развивает мощности "тошнит" еле еле! куда копать в первую очередь!? |
Диагностика! На хх обороты развивает? До отсечки крутит? |
тупит только как прогреется? или на холодную тоже? если только после прогрева, то ДПРВ на впуске |
сцепление скорее всего |
компрессия на всех цилиндрах 13.... |
Было такое, на 325, проблема оказалась в топливном насосе... При холостых обороты крутил до отсечки, при движении тупила по страшному... Хотя может быть еще куча всяких проблем, но думаю не лишним будет замерить давление в рампе. Удачи с ремонтом! |
Сталкивался что каты после прогрева не давали мотору выдохнуть...ну и соответственно симптомы те же что у тебя |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:43. |
