| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.03.2012
Загорелась ошибка по рейке на бмв 530 2006г. active steering faulty! Раньше появлялась ошибка после попадания воды на рейку,проезжаешь по сухому ошибка пропадала,сейчас нет.Подскажите в чем проблема ![]() ![]() |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
__________________ нету денег - сосите сами | |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Андрей2012, сообщение перенес. Начни с простого: руль туда-обратно до упора несколько раз поверни. На заряд аккумулятора посмотри. Уровень жидкости гур проверь.
| | #4 |
Делал комп.диагностику ругается на датчик,поменял не помогло.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 02.05.2011
такая же проблема! диагностика выдает ошибки по рейке. В сухую погоду все в норме, а как на улице сыро, начинает загораться ошибка в активном управлении, затем пропадает. Пригоняю к официалам, адаптируют, стирают ошибки и говорят что все хорошо. Спустя какое-то время все повторяется. Думаю прочистить и загетметезировать все электро-разьемы на рейке спец средствами для этих целей.... Если у кого-то есть опыт с похожим или какие-нибудь мысли на эту тему, а может кто решил проблему, прошу помочь! |
| | #6 |
проблема была в проводке от эбу до рейки, осыпалась изоляция в районе катализатора и замыкали провода, год ездилнормально, затем опять раз в неделю ошибка по рейке в ECO клапане, поменял масло в гидро и пока полет норм
Последний раз редактировалось o.storm; 16.09.2014 в 22:10. |
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
| INPA (NCS Expert)- кодирование | Pavel S. | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2002 | 23.11.2010 10:26 |
