бмв 530 2006г. active steering faulty
Старый 17.03.2012, 12:09 #1
Авто: BMW530I
По умолчанию бмв 530 2006г. active steering faulty
Загорелась ошибка по рейке на бмв 530 2006г. active steering faulty! Раньше появлялась ошибка после попадания воды на рейку,проезжаешь по сухому ошибка пропадала,сейчас нет.Подскажите в чем проблема
Андрей2012 вне форума
Старый 17.03.2012, 13:03 #2
Аватар для gunhed
Сообщение от Андрей2012 Посмотреть сообщение
ну если такой вопрос задается и в этой теме, то точно проблема в прокладке между рулем и сидением
нету денег - сосите сами
Старый 17.03.2012, 18:01 #3
Андрей2012, сообщение перенес.
Начни с простого: руль туда-обратно до упора несколько раз поверни. На заряд аккумулятора посмотри. Уровень жидкости гур проверь.
Старый 18.03.2012, 09:47 #4
Авто: BMW530I
Делал комп.диагностику ругается на датчик,поменял не помогло.
Андрей2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 22:51 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
и не поможет))) был Е70 с такой проблемой.смотрите внимательно разьёмы от датчика и далее по проводке
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 23:02 #6
такая же проблема! диагностика выдает ошибки по рейке. В сухую погоду все в норме, а как на улице сыро, начинает загораться ошибка в активном управлении, затем пропадает.
Пригоняю к официалам, адаптируют, стирают ошибки и говорят что все хорошо. Спустя какое-то время все повторяется.
Думаю прочистить и загетметезировать все электро-разьемы на рейке спец средствами для этих целей....
Если у кого-то есть опыт с похожим или какие-нибудь мысли на эту тему, а может кто решил проблему, прошу помочь!
o.storm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 22:09 #7
проблема была в проводке от эбу до рейки, осыпалась изоляция в районе катализатора и замыкали провода, год ездилнормально, затем опять раз в неделю ошибка по рейке в ECO клапане, поменял масло в гидро и пока полет норм
Последний раз редактировалось o.storm; 16.09.2014 в 22:10.
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
