бмв 735 е32 м30 Подскажите плиз) у брата бмв 735 е32 м30, нет искры:frown: все начилось с того как оторвался кранштеин датчика коленвала и замены прокладки поддона, кранштеин датчика коленвала новый) на этой бмв нет бинзанасоса, стоит газ с подачей через форсы) ИСКРЫ нет с катушки, купил новый датчик коленвала и кутушку и не чего не изменилось((( подскажи плиз что и где может быть |
Датчик коленвала! |
ставлю новый не чего не меняеться) как не было так и нет):confused: может ещё что то может быть??? |
часто перегарает плавкая вставка на 80А, находится в проводе под задним сиденьем можно просто подать + в коробку, где блок мотроника стоит! |
если можно по подробнее) как подать плюс, точнее что с чем сматывать |
ничего ни с чем не сматывать! в коробке где мотроник, есть толстый красный провод, на нём всегда должно быть +12, проверять лампочкой, а не тестором |
СПАСИБ)))) тут вот какое дело_----- на катушке когда просто включено зажигание весит плюс и когда лампочку в отверстие катушки вставляешь(куда должен ставляться брони провод) есть плюс, а когда начинаешь крутить машину(заводит) с катушки проподает плюс((( вот есть вариан что когда меняли поддон потяреля массу???? или что то типа того?? |
да и ещё???? парни на е32 м30 стоит типа сигналка которая может типа заблокировать все что бы машина не заводилась??? и как её обойти ибо кода заблокировки не знаем?? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)))) |
на М30 масса прикручивается на правой опоре двигателя, чтобы снять поддон её надо открутить, но на сколько помню двигатель без неё заводится, а стартер плохо крутит! |
снять с охраны можно простым открытием с ключа, но могу ошибатся, давно это было |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:38. |
