Описание темы:нет искры
бмв 735 е32 м30
Старый 12.10.2011, 23:30 #1
По умолчанию бмв 735 е32 м30
Подскажите плиз) у брата бмв 735 е32 м30, нет искры
все начилось с того как оторвался кранштеин датчика коленвала и замены прокладки поддона, кранштеин датчика коленвала новый)
на этой бмв нет бинзанасоса, стоит газ с подачей через форсы)
ИСКРЫ нет с катушки, купил новый датчик коленвала и кутушку и не чего не изменилось((( подскажи плиз что и где может быть
Kolya 46 вне форума
Старый 13.10.2011, 00:29 #2
Аватар для DeeZe
Авто: Не поверите, BMW
Датчик коленвала!
DeeZe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 08:12 #3
ставлю новый не чего не меняеться) как не было так и нет)
может ещё что то может быть???
Kolya 46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 02:39 #4
Аватар для misha-bmw
часто перегарает плавкая вставка на 80А, находится в проводе под задним сиденьем
можно просто подать + в коробку, где блок мотроника стоит!
misha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо misha-bmw за это сообщение:
Kolya 46 (16.10.2011)
Старый 14.10.2011, 13:12 #5
если можно по подробнее) как подать плюс, точнее что с чем сматывать
Старый 14.10.2011, 17:24 #6
ничего ни с чем не сматывать!
в коробке где мотроник, есть толстый красный провод, на нём всегда должно быть +12, проверять лампочкой, а не тестором
Старый 15.10.2011, 00:00 #7
СПАСИБ))))
тут вот какое дело_----- на катушке когда просто включено зажигание весит плюс и когда лампочку в отверстие катушки вставляешь(куда должен ставляться брони провод) есть плюс, а когда начинаешь крутить машину(заводит) с катушки проподает плюс(((
вот есть вариан что когда меняли поддон потяреля массу???? или что то типа того??
Старый 15.10.2011, 00:02 #8
да и ещё???? парни на е32 м30 стоит типа сигналка которая может типа заблокировать все что бы машина не заводилась???
и как её обойти ибо кода заблокировки не знаем??
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА))))
Старый 15.10.2011, 00:25 #9
Сообщение от Kolya 46 Посмотреть сообщение
СПАСИБ))))
накинь массу отдельно, это же проще всего!
на М30 масса прикручивается на правой опоре двигателя, чтобы снять поддон её надо открутить, но на сколько помню двигатель без неё заводится, а стартер плохо крутит!
Старый 15.10.2011, 00:28 #10
если сигналка включина, то должна орать сирена при включении зажигания!
снять с охраны можно простым открытием с ключа, но могу ошибатся, давно это было
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
