Всем добрый вечер! спасибо, что откликнулись! АКБ менял, дело не в нём. С сигналкой была проблема по концевику багажника в самом начале, но подключили через реле и всё стало в норме, ток составлял 40 мА. К сожалению к мастеру не попал, чтобы отключить сигналку. Ёжик отключал, но результат тотже, а какой блок посмотреть в богажнике? блок парктроника отключал, что ещё может давать дополнительную утечку тока 120 мА, буду очень признателен за подсказку... |
В первом посту было указана сумарная утечка-120мА.Получается что реальная утечка:120 минус 80мА допустимых-40мА.Из практики скажу что уловить такую величину довольно сложно.Чтобы неперекусывать всю машину на куски сначала надо провести ее полную диагностику.Это тоже может навести на источник.И еще-не раз бывало что утечка прекращается после удаления ошибок ZKE. |
Гунька,тут ещё мысль появилась:если у тебя АКПП,то на консоли должен светиться индикатор положения селектора коробки передач.И когда машинка засыпает,то он гаснет.Посмотри,если индикатор не гаснет через 20-30 мин,час-два и т.д.,то машинка не отключается полностью,а если погас,через 15-20 мин,значит утечка тока действительно где-то в проводке... |
Магнитола у тебя оригинальная? Так вот что если магнитола не оригинал, бывает из-за не правильного подключения, магнитола пожирает акб, бывало и такое, даже если подключена через переходные кабеля, т.к. переходники не всегда на 100% качественные. В основном это происходит когда Memory кабель подлючён неправильно. Если у тебя магнитола не оригинал сними её и посмотри.:wave: удачи. |
Ребята, всем спасибо за советы, буду пробовать, одна голова хороша, а когда столько, то оно и еще лучше! Сейчас от праздника оклимаемся и буду дальше разбираться. Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! И удачи на дорогах!beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:21. |
