-   -   БМВ Е -39 машина не засыпает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-e-39-mashina-ne-zasypaet-16849/)
Гунька 02.01.2012 20:57
Ещё раз всем добрый вечер! Спасибо, что откликнулись. Сигналку устанавливали в 2007 году на штатные концевики и всё было в порядке, за исключением багажника, но поставили реле на концевик и ток нормализовался (40мА), магнитола стоит другая Pioneer, но зная машину, после установки также проверили на ток, всё было нормально (40мА). Машина с МКПП и нет блока прицепа. Проблема обнаружил месяц назад, когда «Ёж» посадил АКБ полностью, «Ежа» устранили и вылезла утечка дополнительная в 120мА, т.е. общая 160мА в место 40мА. Хотел отогнать в ВМW сервис, но после общения с ними понял, что не вариант - специалистов нет, искать могут сколько угодно и гарантии нет, что найдут. 5-го января договорился отогнать мастеру, который устанавливал сигналку, чтобы её отключить и ещё раз проверить на утечку, у него имеется диагностический компьютер, попробуем с удаления ошибок ZKE, а там будет видно… С новым годом! Всем миром любую проблему победим!beer
Брысь 02.01.2012 23:46
Терпение...Часто глючит-ломается проводка крышки багажника.Срок эксплуатации сигналки гарантировано-5 лет,ищи траблу в тачке.Все просто...Нуно ток время и желание....
Калямба 525 03.01.2012 00:22
И ещё.При РКПП тест на "засыпание" другой.Открой крышку бардака и закрой машинку.Если через 15-20 мин свет в бардаке погаснет,значит машинка "заснула",ну а если нет,то нет.И делай выводы...:wink:
Hogosha 03.01.2012 01:08
Сообщение от Калямба 525 (Сообщение 162708)
Точно! Прочитал это сообщение и пошёл проверить при помощи такого теста на "засыпание" свою е39 с МКПП. Прошло ровно 15 минут и свет в бардачке погас.
Калямба 525 03.01.2012 08:22
При РКПП
Сори :facepalm:...МКПП.
Joker 520 03.01.2012 15:56
Сообщение от Гунька (Сообщение 162682)
А что за реле?Куда ставили и как?Ответь пожалуйста!Я тоже попробую подключиться через реле к родному концевику и уберу колхозный.Заранее благодарен!!!
Гунька 04.01.2012 00:36
Всем добрый вечер! Реле ставили на провод подсветки лампочки багажника, так как при засыпании ток через лампочку идёт в обратную сторону, то есть меняется полярность и если оставить так, то машина вообще не засыпает, и выдаёт 440 мА. Так я попал в начале, когда установили на штатный концевик, сразу не проверили и в результате посадил АКБ, реле отсекает лампочку и машина «спит», при снятии с охраны всё работает в штатном режиме, т.е. подсветка багажника работает. Удачи!
Гунька 05.01.2012 18:55
Всем добрый вечер! Сегодня отключил сигнализацию, затем блоки двигателя, света, салон - безрезультатно, утечка осталась та же 160мА, однако в багажнике есть коробочка, через которую проходит красный провод к клейме + АКБ. Снял крышку внутри плоские предохранители, снял 6 предохранитель, на котором написано «100», машина уснула, ток составил 40мА, затем завёл (не подключая предохранитель), проверил: свет, зарядка, двери, подсветка салон, замки, климат контроль, поворотники, сигнализация – всё работает, но что я отключил, не могу разобраться, кто знает, подскажите, за какие системы он отвечает?
e_3078 05.01.2012 19:18
100амперный скорей всего предохранитель F105 идёт на дополнительный вентилятор (который перед радиатором стоит) и на накал свечей если двиг.
дизельный.
Гунька 05.01.2012 19:28
Двигатель бензиновый, я так понял на вентилятор охлаждения радиатора кондиционера, а больше не куда?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
