БМВ Е36 Помогите!
Старый 15.04.2012, 23:37 #11
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от бм-ка Посмотреть сообщение
а диски тормозные часом не покрутило?
Скорей всего - какашку какуенибудь дешёвую поставил.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 23:50 #12
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
проверь его на биение
бм-ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 09:22 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Когда то читал, про проставки на диски. Что-то с ними было связано, не помню.
Старый 16.04.2012, 09:30 #14
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
с большей вероятностью могу сказать, возможно люфтует какая то шаровая, рулевой наконечник или резиновая опора рычага (бумеранга) в хламе.
желательно это всё проверить, заменить неисправное, снова на схождение сгонять.
если кривые диски будет просто вибрация по рулю, но кидать машину из стороны в сторону не должно ни в коем разе.
Старый 16.04.2012, 10:34 #15
Авто: bmw 316 e36
Машину не кидает, бъёт руль вправо-влево, что очень раздражает.
Диски менял три раза за год, сначала дешёвые, потом дороже и дороже. Их гоняли на шиномотаже, сказали что ровные
Шаровые и опоры рычага менял 3 месяца назад, эффект тот же.
Единственное что смущает, вот только не знаю как это называется и как объяснить, от руля до рейки идёт железяка на шарнирах(или как то так), её когда рукой дёргаешь, она постукивает
burbulyator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 15:19 #16
Модератор
Сказал спасибо: 130
люфт в крестовинах рулевого вала даст только неприятный стук, а в причинах биения надо разбираться конечно. если установлены новые тормозные диски, то хоть первое время биения при торможении быть не должно.
рулевой наконечник 7 и тяга 5 не люфтуют?
Последний раз редактировалось bumer0611; 16.04.2012 в 15:19.
Старый 16.04.2012, 15:42 #17
Авто: bmw 316 e36
завтра поеду в сервис, пусть смотрят.
Последний раз редактировалось burbulyator; 16.04.2012 в 15:45.
Старый 16.04.2012, 21:27 #18
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Тормозные диски менять надо, 99% это они виноваты. Была такая же проблема на А6, причем диски брали на Audi, потом поменяли на другие там же и всё прошло.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 22:24 #19
Сказал спасибо: 125
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
Что то я тоже к этому склоняюсь. Если да же наконечник и тяга менять надо то биения небудет, будет стук - а биение только лиш из за расколбаса (дисбаланс), но человек писал что ПРИ ТОРМОЖЕНИЕ.
Старый 16.04.2012, 22:25 #20
Сказал спасибо: 125
Сообщение от burbulyator Посмотреть сообщение
При торможении бьёт руль вправо-влево, на скорости от 45 и выше.
Ниже такого нет. Колёса отбалансированы. Раньше и при разгоне от 80 до 110 тоже било, но после того как заменил рейку, тормозные диски и колодки, это прошло.
Вот.
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
