| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.03.2013
Доброго времени суток друзья!похолодало и пришла такая проблема.утром на холодную заводиться и глохнет.если держать газ то работает но троит.затем как чуть прогрееться не глохнет.думал подсос.вчера снял впуск,заменил прокладку под ним,все стыки все проверил.квкг и тд.все ок.диагностика показывает лямбда банк2 неправильное регулирование смеси.и все.больше нет ошибок.может ли изза свечей?стоят бош а стояли ngк.и изза чего глохнет?помогите пожалуйста.скоро морозы.
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #5 |
Други!вы совсем помогать не собираетесь?машина дрожит а когда даешь оборотов воняет переобогащением да и на холостом богатая смесь.и почему по утрам глохнет?
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Проверь форсунки, может льют. Банк 2 это 4-6 цилиндры.
| | #10 |
спасибо друзья!думал уже никто не ответит!сегодня такой прикол.снял квкг.а там на мембране дырочка.в пол сантиметра.собрал обратно.завел.открываю заливную крышку реакции нет.купил квкг.поставил.завел.сначала совсем затроила затем чуть поработала выровнилась.но работает не ровно с перебоями.после замены квкг что из улучшений,так это когда резко давишь перестала сначала вдыхать.сразу набирает.ровно.без рывков.разгоняеться тоже.положение распредвала показывает 1.мож когда квкг порвался свечи загадило?весь впуск в масле.кстати форсы в районе 4-6 цилиндра громко работают.что делать?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| глохнет е39 2500тдс 1997 г в, на остатке в баке топлива 20литров,заливаю пятёрку-едет | gadalov1975 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 18.01.2013 00:27 |
| ГЛОХНЕТ НА ХОДУ ПОМОГИТЕ 318ti 1997 м44 | 2101 | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 20.01.2010 16:05 |
