Бмв е39 м52б28 1997 глохнет Доброго времени суток друзья!похолодало и пришла такая проблема.утром на холодную заводиться и глохнет.если держать газ то работает но троит.затем как чуть прогрееться не глохнет.думал подсос.вчера снял впуск,заменил прокладку под ним,все стыки все проверил.квкг и тд.все ок.диагностика показывает лямбда банк2 неправильное регулирование смеси.и все.больше нет ошибок.может ли изза свечей?стоят бош а стояли ngк.и изза чего глохнет?помогите пожалуйста.скоро морозы. |
вчера абсолютно все почистил. |
запыл написать.очень сильно слышно как работают форсунки.треск стоит. |
Други!вы совсем помогать не собираетесь?машина дрожит а когда даешь оборотов воняет переобогащением да и на холостом богатая смесь.и почему по утрам глохнет? |
диагностика чего кажить? |
кажет на лямбду.предел регулирования.скидываю исчезает.даю оборотов снова выходит.больше ошибок нет.номера ошибок.202,203. |
Проверь форсунки, может льют. Банк 2 это 4-6 цилиндры. |
В текущих данных посмотри положение распредвала в норме -5 +5 град |
спасибо друзья!думал уже никто не ответит!сегодня такой прикол.снял квкг.а там на мембране дырочка.в пол сантиметра.собрал обратно.завел.открываю заливную крышку реакции нет.купил квкг.поставил.завел.сначала совсем затроила затем чуть поработала выровнилась.но работает не ровно с перебоями.после замены квкг что из улучшений,так это когда резко давишь перестала сначала вдыхать.сразу набирает.ровно.без рывков.разгоняеться тоже.положение распредвала показывает 1.мож когда квкг порвался свечи загадило?весь впуск в масле.кстати форсы в районе 4-6 цилиндра громко работают.что делать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:14. |
