бмв е39 проблемы с печкой
Старый 19.10.2014, 17:09 #1
Авто: Бмв е39 523
По умолчанию бмв е39 проблемы с печкой
при движении дует холодный воздух кто знает в чем причина подскажите пожалуста
Джанибек вне форума
Старый 19.10.2014, 19:58 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Джанибек Посмотреть сообщение
завис клапан печки или клапана в зависимости от климата одно зонный или двух зонный[Только для зарегистрированных...]
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 21:11 #3
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Завис в закрытом положении? это вряд ли. Смущает что ТС написал "при движении", стоит понимать что на месте все нормально на ХХ? Если нет то становится ли теплей если погазовать?:) Короче мало данных
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 21:21 #4
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
ты прав несомненно! нужно подробней расписывать.
Старый 21.10.2014, 10:13 #5
Авто: е34 520, е38 735
Низкий уровень антифриза! Автор, долей ОЖ!!!
Старый 21.10.2014, 14:36 #6
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Автор, долей ОЖ!!!
И окно закрой.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 23:45 #7
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Вебасо стоит? Пощупай патрубки по мере прогрева откуда и куда не идет тепло. Возможно пробка воздушная. Или клапан какой перекрывает. В комплектации с вебастой такое встречалось.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 09:51 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
циркуляцию ож проверь в целом
может завоздушило
клапан печки
доп помпа
если с этим все в порядке смотри заслонки
особенно те которак дуют в середину - там роликом регулируется подача с улицы свежего воздуха - может она заклинила и вместо теплогу у тебя задувает холодный
Старый 16.11.2014, 13:57 #9
Термостат для начала проверь.
Kosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 23:01 #10
Авто: BMW e39
Ребята,у меня все наоборот при езде дует горячий воздух,как только остановился на холостых одна сторона дует холодный другая горячий,а потом и там где дул горячий начинает остывать. Это что радиатор печки запомнился. Авто е39 1996г.в.
Димитрий Листопад вне форума   Ответить с цитированием
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
BMW е39 м52 1997г проблемы с печкой Sanek K Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.10.2013 22:22
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
проблемы с печкой е 36 alex_vip8282 Помойка 1 30.01.2012 11:34
Проблемы с печкой Tigra Ремонт и эксплуатация BMW 48 31.08.2010 22:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
