| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 22.11.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Завис в закрытом положении? это вряд ли. Смущает что ТС написал "при движении", стоит понимать что на месте все нормально на ХХ? Если нет то становится ли теплей если погазовать?:) Короче мало данных
| | #4 |
Сказал спасибо: 22
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.09.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Вебасо стоит? Пощупай патрубки по мере прогрева откуда и куда не идет тепло. Возможно пробка воздушная. Или клапан какой перекрывает. В комплектации с вебастой такое встречалось.
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
циркуляцию ож проверь в целом может завоздушило клапан печки доп помпа если с этим все в порядке смотри заслонки особенно те которак дуют в середину - там роликом регулируется подача с улицы свежего воздуха - может она заклинила и вместо теплогу у тебя задувает холодный |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 21.11.2014
Ребята,у меня все наоборот при езде дует горячий воздух,как только остановился на холостых одна сторона дует холодный другая горячий,а потом и там где дул горячий начинает остывать. Это что радиатор печки запомнился. Авто е39 1996г.в.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев | youngracing | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 01.02.2014 11:23 |
| BMW е39 м52 1997г проблемы с печкой | Sanek K | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 02.10.2013 22:22 |
| e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 | pipez | Дизель-клуб | 3 | 31.10.2012 14:50 |
| проблемы с печкой е 36 | alex_vip8282 | Помойка | 1 | 30.01.2012 11:34 |
| Проблемы с печкой | Tigra | Ремонт и эксплуатация BMW | 48 | 31.08.2010 22:27 |
