-   -   бмв е39 проблемы с печкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-e39-problemy-s-pechkoi-31743/)
Джанибек 19.10.2014 17:09
при движении дует холодный воздух кто знает в чем причина подскажите пожалуста
Карелов Святослав 19.10.2014 19:58
Сообщение от Джанибек (Сообщение 346663)
завис клапан печки или клапана в зависимости от климата одно зонный или двух зонный[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
ViC530 19.10.2014 21:11
Завис в закрытом положении? это вряд ли. Смущает что ТС написал "при движении", стоит понимать что на месте все нормально на ХХ? Если нет то становится ли теплей если погазовать?:) Короче мало данных
Карелов Святослав 19.10.2014 21:21
Сообщение от ViC530 (Сообщение 346699)
ты прав несомненно! нужно подробней расписывать.
vla3344 21.10.2014 10:13
Низкий уровень антифриза! Автор, долей ОЖ!!!
sudo 21.10.2014 14:36
Сообщение от vla3344 (Сообщение 346845)
Автор, долей ОЖ!!!
И окно закрой.
Alpha 13.11.2014 23:45
Вебасо стоит? Пощупай патрубки по мере прогрева откуда и куда не идет тепло. Возможно пробка воздушная. Или клапан какой перекрывает. В комплектации с вебастой такое встречалось.
voodoo5 14.11.2014 09:51
циркуляцию ож проверь в целом
может завоздушило
клапан печки
доп помпа
если с этим все в порядке смотри заслонки
особенно те которак дуют в середину - там роликом регулируется подача с улицы свежего воздуха - может она заклинила и вместо теплогу у тебя задувает холодный
Kosh 16.11.2014 13:57
Термостат для начала проверь.
Димитрий Листопад 22.11.2014 23:01
Ребята,у меня все наоборот при езде дует горячий воздух,как только остановился на холостых одна сторона дует холодный другая горячий,а потом и там где дул горячий начинает остывать. Это что радиатор печки запомнился. Авто е39 1996г.в.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
