бмв е46 двигатель м52ту разшифруйте показания инпы
Старый 25.03.2016, 11:52 #1
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
По умолчанию бмв е46 двигатель м52ту разшифруйте показания инпы
На днях сделал диагностику инпой понимания по программе пока не очень, хочу попросить помощи у знающих. У машины никаких тупняков при разгоне нет, жора масла нет и расход бенза в норме. Есть единственная проблема с неравномерным холостым ходом и при страгивании обороты как бы проваливаются до 400 приходиться подгазовывать особенно ощущается это на грязи может даже заглохнуть если не газонуть. Регулятор холостого хода поменял не помогло, при открытии маслозаливной крышки движок немного начинает троить, значит подсоса воздуха нет. Когда делал диагностику на холодный движок среднее значение в норме когда движок прогрелся значения в 3 и 5 цилиндрах начали иногда выползать за 1000 спустя пару секунд были по 0, как это обьяснить форсунки или катушки со свечами тому виной? И последний вопрос по показаниям инпы можно узнать живой катализатор или нет, в скринах есть на прохладный движок показания послекатовых зондов 0,42 а на прогретый 0,12 ?
Тип файла: pdf srednee znacenie holodnij.pdf (71.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf teplij ravnomernostj 3 cilindr borohlit.pdf (71.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf zond minimum znazenie.pdf (97.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: pdf zondi i kati progretij.pdf (92.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf analogovie dannie.pdf (90.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf vanos.pdf (90.3 Кб, 12 просмотров)
stripman вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
