бмв е46 вылазит ошибка по ваносу
Старый 15.02.2016, 01:09 #1
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
По умолчанию бмв е46 вылазит ошибка по ваносу
Двигатель м52ту гремели ваносы поменял резиновые уплотнительные кольца и металлические на ваносных поршнях. Когда был снят ванос обнаружил что есть довольно большой люфт на впускном распредвале между звездочкой и косозубой шестернью, устранить было нечем поэтому собрал как было. После сборки ванос перестал работать и выкидывает ошибку в инпе, ошибка и показания ваносов до и после на фото. Как вылечить проблему нужно менять звездочку вместе с косозубой шестернью? Получается что у меня сейчас фазы ваноса выставлены неправильно?
Тип файла: pdf vanos ranwe.pdf (90.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf pokazanie vanosa.pdf (94.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf owibka vanos 2.pdf (83.3 Кб, 11 просмотров)
stripman вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
