БМВ Е60\520 Мокреет поддон АКПП, какое масло лить в коробку?
Старый 23.10.2013, 15:43 #11
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Цвет какой у Ravenol'а?
У меня похоже желтого цвета течет
Mudman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 15:46 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Mudman Посмотреть сообщение
www(точка)bmwclub(точка)ru/ vb / archive / index.php / t-505114.html - убрать пробелы
Почитал, но не все....много букв
Ну что сказать.... Заменить Шелл на LT, бред, нужно следовать рекомендациям производителя
Бояться смешивать Шелл с Равенолом тоже не стоит
А еще вопрос, масло надо менять полностью или частично? А то в данном ссылке споры на этот счет.
Я менял частично... слил/залил новое......1000км проехал и опять слил и залил новое
Не пойму, как можно менять частично, если заведомо не знаешь, какое масло (какой марки) заливали до тебя
Если бы до тебя залили что-то "неправильное", то была бы беда А "правильное" смешивать можно
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Mudman (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 15:48 #13
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Читать умеете? Жидкость специально для 6НРхх нужного цвета со всеми нужными допусками.
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF 6HP Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специальных присадок.
RAVENOL ATF 6HP Fluid полностью синтетическая жидкость для современных 6-ступенчатых АКПП производства ZF. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF 6HP Fluid имеет нейтральный коричневый цвет.
Применение:
RAVENOL ATF 6HP Fluid является трансмиссионным маслом и специально разрабатывалось для современных 6-ступенчатых АКПП серии HP производства ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, а также для 5-ступенчатых автоматических коробок серии 5HP. Может использоваться для предыдущих поколений АКПП ZF 4- и 5-ступенчатых АКПП, за исключением 6HP26A61 с мотором AUDI W12 (применяется только оригинальная жидкость VW G055162A2 синего цвета) и 6HP19X с мотором AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (только оригинальная жидкость VW G060162A2 зеленого цвета).
Гидравлическая жидкостьRAVENOL ATF 6HP Fluid соответствует следующим спецификациям:
ATF M1375.4;
FORD MERCON SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 6R80).
Гидравлическая жидкостьRAVENOL ATF 6HP Fluid выполняет требования:
ZF S671 090 252/3/ 5;
Audi /VW G 055005 A1/A2/A6;
BMW 83220142516; 83220144137; 83222305396;
Jaguar C2C 8432;
Land Rover TYK500050.
Применение RAVENOL ATF 6HP Fluid обеспечивает:
Очень хорошую смазочную способность при низких температурах;
Высокий, стабильный индекс вязкости;
Очень низкую температуру потери текучести;
Очень хорошую устойчивость к окислению;
Продолжительную защиту от износа, коррозии и пенообразования;
Неизменный коэффициент трения;
Высокую термическую и окислительную стабильность;
Прекрасные охлаждающие свойства.;
Превосходную устойчивость к сдвигу;
Низкие потери при испарении;
Нейтрален по отношению к уплотнительным материалам;
Благодаря специальному комплексу присадок, нейтрален по отношению к металлам не из железа.
Последний раз редактировалось Антихрист; 23.10.2013 в 15:50.
Старый 23.10.2013, 15:52 #14
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Еще вопрос про LT, на сайте нашел инфу, допуски ZF имеет, что за допуски такие
www. premiumoil. ru / catalogue/mobil/transmission/transmission_1303.html
Shell дорогой и вроде как более жидкий для коробок с пробегом
Выбор сделаю скорей всего в сторону Равенол, у него цена адекватная
Старый 23.10.2013, 15:56 #15
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Допуск в другие коробки ZF (в мою подходит)
Старый 23.10.2013, 19:03 #16
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
втулка течет? поменять втулку, долить масла до уровня
Andreiii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 19:04 #17
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
slava657, Адекватная цена у Мобила просто, придется лить Равенол
Старый 23.10.2013, 19:06 #18
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
А какие симптомы у автомобиля с низким уровнем масла?
Пинает, тупит?
У меня с 1500 до 2000 бывает плохо переключается и гудение откуда-то, по-моему двигатель
Старый 23.10.2013, 19:47 #19
Сказал спасибо: 11
сильно течет с поддона
Старый 23.10.2013, 21:59 #20
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
Andreiii, Я имел ввиду симптомы, а не очевидные факты
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? Иван774 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2011 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
