БМВ Е60\520 Мокреет поддон АКПП, какое масло лить в коробку?
Старый 28.10.2013, 10:57 #51
Авто: 728
ЭТо все понятно, полностью согласен! Но суть вопроса в другом, понятие "весь срок службы" - как то регламентируется? Ведь если ездить по дорогам(не берем во внимание механические нюансы "Заедешь в лужу или на кочку ненароком, поддон поведет или треснет"), не вставлять под жопу(не сжигать коробку), то в таком случае автомат протянет N - лет или N - сотен тысяч км. ? Знаю на японцах есть не обслуживаемые коробки(так там даже заливного отверстия нет)
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 11:11 #52
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
SS26, Выше ты сам ответил на свой вопрос.
Хочешь продлить жизнь АКПП - меняй масло!
Старый 28.10.2013, 11:25 #53
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от SS26 Посмотреть сообщение
ZF про свои коробки глаголит так:
"Maintenance recommendations ZF automatic transmissions
5-, 6- and 8-speed as well as 4HP20 automatic transmissions:
ZF 5-, 6- and 8-speed as well as the ZF 4HP20 automatic transmissions are filled maintenance-free with specially developed partially
synthetic ATF oils. Maintenance-free fills are intended for normal operating conditions. Especially driving at very high operating
temperatures can result in accelerated aging or increased wear of ATF oils. It is recommended, in the event of severe operating
conditions, such as:
- frequent highway driving in top speed range,
- offensive, sporty driving style,
- frequent trailer operation,
being above average, oil purification (oil change) on automatic transmissions is recommended between 80,000 km and 120,000 km, or
8 years, depending on the load.
In each case, only released ATF oil may be used for oil changes. And oil changes must be performed in accordance with the relevant
specifications."
[Только для зарегистрированных...] стр 4
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 28.10.2013 в 11:29.
Старый 30.10.2013, 00:18 #54
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
когда менял свой поддон на 150000 (8 лет машине) - мне его показывали, масло было темное, но выработки не было на магнитах. в общем нормально машина едет и на старом масле.
Andreiii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 11:23 #55
Аватар для Mudman
Авто: BMW E60 525
SS26, Если есть заливное и сливное отверстия - значит обслуживаемые
Современные машины делаются в первую очередь не инженерами, а маркетологами. Регламент и заключается в том что после 5-7лет или 150тыс км пробега машину в утиль. Поэтому и пишут что необслуживаемая на этот период времени
Mudman - это не "Грязечеловек" (букв.перевод), на слэнге это Drilling Fluids Engineer
Mudman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 12:17 #56
Авто: 728
Сообщение от Mudman Посмотреть сообщение
SS26,машины делаются в первую очередь не инженерами, а маркетологами.
Согласен!
Старый 27.02.2014, 13:51 #57
Я так и не понял какое масло лить у меня BMW e60 АКПП 6-тая. дизельная Какое лить??
sizov777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 14:20 #58
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от sizov777 Посмотреть сообщение
Вин давай (7 цифр последних)
Старый 04.04.2014, 03:16 #59
Авто: BMW 535XI E60 2008
У меня БВ 535XI 2008г ударил радиатор коробки зпаял поставил надо заливать масло в коробку что в нее залить?машина турбовая
YoungBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 13:54 #60
На днях менял прокладку поддона акпп(E39, 5HP19 2001г.), на доливку брал МОБИЛ TL 71141, заменитель оригинала(оригинал шелл льют).Сейчас езжу "полет нормальный"...
Последний раз редактировалось СергейИИ; 05.04.2014 в 13:54.
СергейИИ вне форума   Ответить с цитированием
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? Иван774 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2011 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
