Описание темы:Машина высасывает аккумулятор!!! Хелп!!
Бмв е60 умирает аккумулятор!
Старый 12.02.2014, 01:13 #21
Аватар для stelsssss
Сказал спасибо: 17
Так неисправная клемма IBS и не довала уснуть машине,а с отключением ее она стала засыпать,а вот как найти этот блок который просыпаеться это большой вопрос!!!???
stelsssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 01:16 #22
Сказал спасибо: 17
С покупкой новой IBS что измениться в поисках неисправного блока?
abrakadabra,
Старый 12.02.2014, 13:39 #23
Сообщение от stelsssss Посмотреть сообщение
Тоже мне проблема...
Поменяй IBS - DME не будет просыпаться.
stelsssss (13.03.2014)
Старый 13.02.2014, 22:37 #24
С заменой клеммы на исправную станет возможен контроль тока покоя блоком DME.Потом нужно просто считать(сделать Диагностику энергопотребления) либо DISом,либо ISTA(насчёт INPA не знаю,мало с ней работал). И вы сразу поймёте,завышен ли ток покоя(есть ли вообще "утечка")Другой вариант-вооружиться токозамеряющим устройством,любым,практически,и смотреть всю ночь за показаниями прибора.Вполне возможно,что с заменой клеммы неисправность уйдёт вообще,как писали выше.В любом случае---деталь неисправна,(а тем более деталь,напрямую связанная с энергопотреблением Вашего авто),значит её надо поменять.
xoxainn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 22:40 #25
А стартер причем не пойму,машина веть засыпает через 30минут,ток 0.01ампер.
Просто стартер умирает.Такое случается))
Сказал Спасибо xoxainn за это сообщение:
Старый 14.02.2014, 14:41 #26
Сказал спасибо: 17
Начну с замены IBS,а там видно будет,что делать дальше!
Старый 13.03.2014, 13:01 #27
Сказал спасибо: 17
Всем привет,я решил свою проблему,дело было в умершем стартере(якорь в хлам),после замены стартера все ок,сейчас проблем с разрядкой АКБ нету,дело было не в минусовой клемме,можно было ездить и с отключенной!!! Всем спасибо за помощь!!!
Старый 13.03.2014, 13:43 #28
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
бред какой то.....
ток покоя норма.....
а при скинутой клеме с утра заводится
или стартер питание по воздуху брал с АКБ или
Старый 13.03.2014, 13:45 #29
Сказал спасибо: 17
Во время завода стартер высасывал акум,в день несколько раз завода хватало что бы АКБ сел.
Старый 13.03.2014, 13:47 #30
Сказал спасибо: 17
А акум я заряжал почти каждый день!
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
