БМВ Х5 Е53 Белый густой дым с левой трубы
Старый 02.06.2014, 12:09 #1
Аватар для kainrock
Авто: BMW X5 e53 m62
По умолчанию БМВ Х5 Е53 Белый густой дым с левой трубы
Всем доброго времени суток. Заранее извиняюсь если дублирую существующую уже тему, но по поиску не нашел. Столкнулся со следующей проблемой. Имею Х5 4,4 М62TU 2002г.в. С тех пор как купил данное авто ваносы постукивали и вот наконец решил я поставить ремкомплект приобретенный аж полгода назад. На майских праздниках ремкомплект был установлен. Собирал все по тису с шаблонами и приспособлениями. Все выставил как надо. Завелась с полоборота, ваносы не шумят. Радовался не долго так как обнаружил течь масла из под клапанной крышки левой. Причем сильную течь. Пока доехал до гаража в двигателе осталось только 5,5 л. Разобрал, промазал герметиком все собрал, залил масло завел и тут началось. Густой белый дым с левой трубы. Испугался что кольца из-за масляного голодания приехали. Замерил компрессию. Везде 11,5-12. Вроде норм? Плюс когда снял втягивающий коллектор в нем оказалось масло и в шахтах над клапанами видно масло. На фото видно. Сделал вывод что масло поступает не с колец. Или я путаю? КВКГ менял в марте с трубками и циклоном, метал. трубки прочищал. Один спец на 100% заверил что опять КВКГ накрылось. Вчера пошел купил опять новый. Ничего не изменилось. Благо в магазин обратно забрали)) И на старом мембрана работает и целая. Рассухарил впускные клапана на предмет износа колпачков - вроде в порядке. Куда смотреть товарищи?? В масло антифриз не попадает как и в антифриз масло. На сколько уходит и того и другого сказать не могу так как побаиваюсь ездить на такой машине. Обратившись в сервис что может там быть, получил ответ: там много чего, пригоняй надо мотор разбирать. Может у кого была подобная ситуация? Помогите советом.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2847.jpg (181.5 Кб, 95 просмотров)
kainrock вне форума
Старый 11.07.2014, 23:01 #2
Та же жопа. Только у меня ведровер с м62, дымит, и запах горелого масла. грешу га КВКГ. Как нибудь это решилось?
Последний раз редактировалось edvinx; 11.07.2014 в 23:02.
edvinx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 23:20 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
kainrock, гм...а диагностику делали?
Старый 12.07.2014, 02:01 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
так небось, на рекомендованном бмв,кастрольце эксплуатировалось, с рекомендуемой заменой в 15, а то и 20т.км. интервалом, вот и жопа апосля 50т ± снится, т.к. поршеньки, по высоте, с гулькин нос, маслосъемные, по толщине, что лезвия… весь современный автопром
только поткупают рекламой, всякими на мой взгляд, беспонтовыми шняжками, типа, мульт дисплей, бт,…чем боле рекламы, на товар, тем менше качества…
а по теме, "белый густой дым", смотрите на предмет попадания ОЖ в камеру сгорания,
Последний раз редактировалось abrakadabra; 12.07.2014 в 02:34.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 14:33 #5
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Втом то и дело, что масло попадает в камеру сгорания. Воздушная заслонка вся в масле.
Последний раз редактировалось edvinx; 12.07.2014 в 14:33.
Старый 12.07.2014, 19:20 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от edvinx Посмотреть сообщение
возможно кркг на пенсию проситься или проблема с поршневой, залегшие кольца и т.п.
Старый 12.07.2014, 22:22 #7
Надеюсь на первое, пробег 55000.
Старый 12.07.2014, 23:51 #8
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
очень интересный и сомнительный пробег
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 08:56 #9
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
Я ее брал с пробегом 38000(8 лет ей было) очень много простояла в гараже.
Старый 13.07.2014, 10:29 #10
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
походу от простоя КВКГ и все его трубки усохли
Последний раз редактировалось олег на бмв; 13.07.2014 в 10:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
