-   -   БМВ Х5 Е53 Белый густой дым с левой трубы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-h5-e53-belyi-gustoi-dym-s-levoi-truby-30471/)
kainrock 02.06.2014 12:09
Вложений: 1
Всем доброго времени суток. Заранее извиняюсь если дублирую существующую уже тему, но по поиску не нашел. Столкнулся со следующей проблемой. Имею Х5 4,4 М62TU 2002г.в. С тех пор как купил данное авто ваносы постукивали и вот наконец решил я поставить ремкомплект приобретенный аж полгода назад. На майских праздниках ремкомплект был установлен. Собирал все по тису с шаблонами и приспособлениями. Все выставил как надо. Завелась с полоборота, ваносы не шумят. Радовался не долго так как обнаружил течь масла из под клапанной крышки левой. Причем сильную течь. Пока доехал до гаража в двигателе осталось только 5,5 л. Разобрал, промазал герметиком все собрал, залил масло завел и тут началось. Густой белый дым с левой трубы. Испугался что кольца из-за масляного голодания приехали. Замерил компрессию. Везде 11,5-12. Вроде норм? Плюс когда снял втягивающий коллектор в нем оказалось масло и в шахтах над клапанами видно масло. На фото видно. Сделал вывод что масло поступает не с колец. Или я путаю? КВКГ менял в марте с трубками и циклоном, метал. трубки прочищал. Один спец на 100% заверил что опять КВКГ накрылось. Вчера пошел купил опять новый. Ничего не изменилось. Благо в магазин обратно забрали)) И на старом мембрана работает и целая. Рассухарил впускные клапана на предмет износа колпачков - вроде в порядке. Куда смотреть товарищи?? :confused: В масло антифриз не попадает как и в антифриз масло. На сколько уходит и того и другого сказать не могу так как побаиваюсь ездить на такой машине. Обратившись в сервис что может там быть, получил ответ: там много чего, пригоняй надо мотор разбирать. Может у кого была подобная ситуация? Помогите советом.
edvinx 11.07.2014 23:01
Та же жопа. Только у меня ведровер с м62, дымит, и запах горелого масла. грешу га КВКГ. Как нибудь это решилось?
mihhail 11.07.2014 23:20
kainrock, гм...а диагностику делали?
abrakadabra 12.07.2014 02:01
так небось, на рекомендованном бмв,кастрольце эксплуатировалось, с рекомендуемой заменой в 15, а то и 20т.км. интервалом, вот и жопа апосля 50т ± снится, т.к. поршеньки, по высоте, с гулькин нос, маслосъемные, по толщине, что лезвия… весь современный автопром:facepalm:
только поткупают рекламой, всякими на мой взгляд, беспонтовыми шняжками, типа, мульт дисплей, бт,…чем боле рекламы, на товар, тем менше качества…
а по теме, "белый густой дым", смотрите на предмет попадания ОЖ в камеру сгорания,
edvinx 12.07.2014 14:33
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 336201)
Втом то и дело, что масло попадает в камеру сгорания. Воздушная заслонка вся в масле.
abrakadabra 12.07.2014 19:20
Сообщение от edvinx (Сообщение 336231)
возможно кркг на пенсию проситься или проблема с поршневой, залегшие кольца и т.п.
edvinx 12.07.2014 22:22
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 336243)
Надеюсь на первое, пробег 55000.
олег на бмв 12.07.2014 23:51
Сообщение от edvinx (Сообщение 336252)
очень интересный и сомнительный пробег:cool:
edvinx 13.07.2014 08:56
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 336255)
Я ее брал с пробегом 38000(8 лет ей было) очень много простояла в гараже.
олег на бмв 13.07.2014 10:29
Сообщение от edvinx (Сообщение 336278)
походу от простоя КВКГ и все его трубки усохли:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
