-   -   БМВ-Х5 е53 м54 глохнет мотор. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-h5-e53-m54-glohnet-motor-10886/)
вова 1951 08.02.2011 21:30
Сообщение от Chved (Сообщение 98969)
Кто такая системная реле и где она? За что она отвечает?
Стоит в отсеке электроники, где DME, отвечает за питание все начинки мотора(В WDS посмотри). Если будешь смотреть в отсеке электроники проверь ничего там по проводам не наколхозили?
федор 08.02.2011 21:32
отправь его в школу на обучение в 1-й класс :facepalm:
Брысь 08.02.2011 21:35
Если не можешь сам,ищи грамотного электрика или автомастера-выкидывай свой чип,монтируй все в штатный режим и будет тебе счастье!! А до блоков,контактов,системных реле лезь рано ,пока стоит твоя приблуда...
Chved 08.02.2011 21:44
Сообщение от Брысь (Сообщение 98977)
Вы имеете ввиду сначала устроить разборки с чипом, где найти такого спеца, или может кто подскажет откуда начинать "высверливать" его?:confused:
dmitr24 08.02.2011 21:47
Если сам не можешь и не знаешь,то лучше обратись к спецам!
Брысь 08.02.2011 21:50
Chved, К нему полюбому подходят провода...По этому проводу приходишь в моторный отсек,справой стороны снимаешь пластикоую крышку,она на болтах(под ветровым стеклом) И там увидишь монтаж нештатной проводки.Выкидываешь хлам,соединяешь разрыв в который она была вмонтирована.Красиво все изолируешь,собираешь и катаешься в крайнем левом ряду!!!:wave:
Chved 08.02.2011 23:24
Ладно парни, дня через два отпишусь, после очередных эксперементов. Спасибо за советы!:nod:
mike880 09.02.2011 16:09
Там скорее всего тупо рвётся + на катушки, восстановление родной проводки с пропайкой провода, решает проблему. Скрутки на силовых проводах подгорают через годик, ну про китаское реле и говорить нечего, нормальный ход событий
Chved 11.02.2011 22:56
Ну все парни, вроде победил!
Наконец-то вроде победил я свою болячку!
А дело было вот в чем - уже в отчаинье я снял ЭБУ двигателя, разобрал его (хотя этого можно было и не делать) там все в полном порядке не смотря на восьмилетний возраст. После чего занялся промывкой и чисткой всех контактов входящих в разъемы, их там штук восемьдесят. После этой процедуры все встало на свои места, еще ни разу не заглох, тьпфу, тьпфу, тьпфу и катаюсь в крайнем левом ряду.:smile:
Брысь 11.02.2011 23:01
:thumbup:Была подобная ситуация,машина ехала,но загоралась вся илюминация,и были ошибки по обрыву связи кан.Вылечили таким же способом!:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
