БМВ х5 е53 Походу я попал(( Всем привет,походу я попал,на ГБЦ или ещё хуже. Авто х5 е53 (2006)3.0 м54 пробег 145 т.к.,сегодня утром вышел на работу завёл с пол оборота(-10),примерно через 3 минуты повалил густой белый дым из глушака(паника),заглушил и завести уже не смог,при заводе дергает двигло и все,не крутит,время проверять антифриз и масло не было опаздывал на работу. Огорчите меня я попал на ГБЦ или ещё хуже что ? |
Квкг перемерз и масло в цилиндры засосало ,поэтому и провернуть теперь не может. Выкручивай свечи ,откачивай масло ,покрути потом без свечей,новые свечи и заводи спокойно. |
Если не в тепле будешь заводить ,то с трубки щюпа шланг сдерни ,а то опять засосет масло. Ну и в тепло чтобы квкг отошел. |
Завтра днём буду пробывать, отпишусь как все прошло! Вообще была мысль поменять квкг ,с месяц назад выловило прокладку клапанной крышки! А отсасывать масло просто сунуть шланг туда и шприцом или есть другой способ? ice1k, |
Да шприцем,сколько сможешь,остатки крутонешь стартером накрыв тряпкой. |
ice1k, благодарен за помощь,завтра буду пытаться реанимировать! |
ice1k, Боюсь будут проблемы с выкручиванием свечей,веть их на горячую выкручивают вроде? КВКГ всетаки менять , или оттает и можно ездить? |
Свечи хоть на горячую ,хоть холодные ,без проблем выкрутятся. А по квкг можешь пока исключить его из работы и так поездить. |
Смысле исключить,сдернуть шланг с щупа и все,? |
Нет,снять с клапанной крышки трубку ,ее глушиь а на капанную крышку шланг по размеру не сильно длинный и гденибудь под капотом его размещаешь,потом с щюпа шланг глушишь и отросток на который этот шланг одевается тоже глушешь. Это как временная мера. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:46. |
