Бмв х5 может генератор умирает? Привет БМВоды, х5 е53 3.0 м54,может умирает генератор не пойму,на ХХ оборотах идёт небольшая вибрация в руль,чуть даёшь газу вибрация проподает. При езде нет вибрации тока на ХХ и то не всегда,на холодную всегда??? В скрытом меню напряга 13.9~14.1 на ХХ. |
Вибрация похожа на то как включаешь кондей потом выравниваеться,а сейчас на ХХ,???? |
Ремень снять.. проверить!?)) Религия позволит ..?)) |
Смысле снять? |
Посмотреть болтаеться шкив или нет?:)) |
а может просто подушкам ездец? |
На Е53 есть известная проблема с креплением АКПП. От кузова отрывает закладные гайки, которыми прикручена траверса раздатки. Частенько Е53 вибрирует по этой причине. Еще они хорошо вибрируют от уставших опор двигателя, при чём если опоры просели очень сильно вибрация есть и на ХХ и под нагрузкой, но сильнее. Иногда из за просевших опор ломает лапы дрыгателя. Внимательно осмотри правые (сторона пассажира) опоры ДВС и КПП, не поленись траверсу открутить - трещины в кузове иногда не видны пока не снимешь её. |
Ильяс799, Переводил в нейтралку вибрация такаяже, Антихрист, акпп zheka1983, Вибрация тока на ХХ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:04. |
