Описание темы:греется двигатель
BMW 320 i
Старый 06.08.2010, 07:18 #1
Авто: BMW 320i
По умолчанию BMW 320 i
Привет уважаемые форумчане,решил отписать свою проблему,а вдруг у кого то так же было.......Вобщем греется двигатель:термостат снял,проверил-все нормально.Снял радиатор ,почистили его капитально..без изменений.И что интересно не кипит на ходу(!) а только выдавливает охлаждающую жидкость и то после того как двигатель постоит минуту-другую заглушенным,тогда начинает выдавливать с расширителя.Есть маза помпу поменять.....но решил сначало тут отписать,вдруг что подскажете,буду очень благодарен.
djbro вне форума
Старый 06.08.2010, 08:58 #2
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
газы прут в систему охл
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 09:26 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Согласен с Анатолий777, все признаки того что мотор "газует"
Старый 07.08.2010, 19:15 #4
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
газы прут обычно под нагрузкой. А при заглушенном моторе - скорей всего крышка под замену.
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 09:56 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от djbro Посмотреть сообщение
т.е. - на ходу всё нормально?
И что значит - "выдавливать с расширителя"?
Старый 06.08.2010, 21:35 #6
Авто: BMW 320i
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
ну у меня на верхней части расширителя трубка отводная вот с нее выливается
djbro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 12:22 #7
Аватар для Notna
Авто: BMW 320i M50
djbro, привет Казахстанцам!! На ходу обычно нормально все и работает в охлаждении, ввиду того что жидкость гоняется по системе и происходит под действие температуры внутренняя компрессия, это свойство антифриза. Так должно быть. А вот если после того как заглушил мотор, появляется излишнее давление которое прёт не оттуда откуда надо, то стоит проверить спускной клапан, это маленькая такая пробочка, находится сверху рядом с большой крышкой радатора. На холодном двигателе открути её полностью и посмотри внимательно на канавки поперёк резьбы (т.е. вдоль оси болта = самой пробки) там не должно быть грязи. В процессе работы двигателя через эту пробку проходит поток ОЖ который вдальнейшем распределяется по большой пробке где и срабатывает клапан сбрасывания излишнего давления. Если ОЖ проходя через спукной клапан (тот где канавки) еле-еле ссытся, то клапан сброса давления не открывается.
Выводы делай сам.
Notna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 16:38 #8
Аватар для chizhik.yuriy
Авто: BMW 318
Сообщение от Notna Посмотреть сообщение
Выводы делай сам.
Ерунда какаета! Это совсем не клапан и через эту пробку никакой поток ОЖ не проходит, а излишнее давление сбрасывает пробка расширительного бачка.
Анатолий777 вопрос к тебе машина скока проехала? по ходу всеже это газы, посмотри нет ли эмульсии в ОЖ
chizhik.yuriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 15:31 #9
Авто: ГАЗ М20А
Газы под нагрузкой как раз прут, может пробка кончилась?
Старый 12.08.2010, 17:36 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Вообще очень похоже...Поменяй КРЫШКУ радиатора.
Она должна стравливать"лишнее"давление.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
