bmw 320i м50 не завелась
Старый 04.10.2011, 16:44 #1
По умолчанию bmw 320i м50 не завелась
Ситуация такая. В четверг вечером поставил машину на улице. В понедельник ближе к вечеру собрался ехать на работу, а машина не заводится, стартер крутит но двигатель не хватает что то. Времени разбираться не было, поехал на работу. Во вторник решил разобраться. Пытался крутить то же самое. поменял аккумулятор - не помогло. Выкрутил свечи, были залиты, высушил все почистил. Все равно не завелась, давил педаль газа - не заводилась. Поехал купил новые свечи, все равно не заводилась, потом долго долго крутил на новых свечах и выжал газ на полную, наконец завелась. На улице примерно +8 градусов. Двигатель м50 - 6 цилиндров 150 л.с. МКПП без кондера. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией ? Что это может быть и как лечить ? Спасибо.
Последний раз редактировалось Gleboo; 04.10.2011 в 16:46. Причина: забыл добавить авто 1992 года кузов е36
Gleboo вне форума
Старый 04.10.2011, 16:46 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
БензонАсос работает?
Последний раз редактировалось Тиберий; 04.10.2011 в 16:46.
Старый 04.10.2011, 16:47 #3
работает. свечи же залило.
Gleboo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 16:49 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если уверен что работает - гут...
Искра есть?
Топливный фильтр давно менял?
Старый 04.10.2011, 16:53 #5
Искра есть. Топливный фильтр менял вообще недавно. менее 1000 назад. машина в конце концов ЗАВЕЛАСЬ, но после того как выжали педаль газа до упора и крутили около минуты стартер, она все таки зацепилась. после этого проехал все норм работает и едет. просто интересно что это могло быть чтобы избежать такого в дальнейшем
Старый 04.10.2011, 16:58 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Может др.заслонка подвисла?
или дпкв глюкнул? плавающая неисправность самая вредоносная...
Если б/н работает и свечи залило - то гдето искра потерялась, а там по списку
зы. Открыв на полную заслонку ,ты просто продул цилиндры...
Последний раз редактировалось Тиберий; 04.10.2011 в 17:01.
Старый 04.10.2011, 17:01 #7
а может с мозгами что то ? как можно проверить дпкв ?
Старый 04.10.2011, 17:04 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
По форуму пошукай,гдето обсуждалось...
На всякий случай можешь снять "мозг", делается просто... Для спокойствия можешь даже вскрыть ЭБУ,чтобы убедиться нет ли влаги...
Старый 10.10.2011, 17:29 #9
Авто: бмв е65
попробуй в каждый цилиндр налить масла,должна завестись.
dimon605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 20:12 #10
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Question
Сообщение от dimon605 Посмотреть сообщение
МАСЛОТОТО За чем[Только для зарегистрированных...]
Denis520 вне форума   Ответить с цитированием
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
